Realisierung einer Motorsteuerung mit RS485 Bus
20.04.2011, 10:51
RE: Realisierung einer Motorsteuerung mit RS485 Bus
(20.04.2011 10:21 )Pokerface schrieb:  In dem angehängten Datenblatt habe ich folgende Tabelle gefunden:
Gemäß dieser Tabelle würde ich statt einer RS485 eine RS422, also eine 4-Draht-Schnittstelle, verwenden.
Du kannst folgendes probieren:
"Empfänger" und "Treiber" entsprechend (positiv auf positiv und negativ auf negativ) verbinden. Und jetzt weis ich auch nicht genau weiter: positiv auf A, negativ auf B (oder umgekehrt?). Problem ist folgendes: Der Kanal "Treiber" muss sich selbst nach dem Senden von Daten abschalten. Ansonsten kommt es zu einem Kurzschluss zwischen A/B und "Treiber", wenn die Gegenseite (der USB-Konverter) sendet. Normalerweise ist die RS485/RS422-Schnittstelle kurzschlussfest. Ich gehe davon aus, dass der Motor selbst kurzschlussfest ist - beim USB-Modul bin ich da nicht so sicher.
RE: Realisierung einer Motorsteuerung mit RS485 Bus - IchSelbst - 20.04.2011 10:51
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.264 15.06.2021 07:48
  SMCI 33 -1 Motorsteuerung Jugien83 4 3.756 26.08.2019 10:53
Letzter Beitrag: Jugien83
  Motorsteuerung Nanotec mittels VCP HansHenning 12 11.279 18.05.2018 16:50
  Problem bei Realisierung einer State Machine mathez 1 3.016 10.06.2015 08:29
Letzter Beitrag: Valduril
  Einfache Motorsteuerung virtuell darstellen Kernfusion 3 7.119 23.10.2013 08:21
Letzter Beitrag: Firedevil87
  Motorsteuerung Sebastiansmyk 3 8.059 13.03.2012 22:28
Letzter Beitrag: Tschirno
