SCPI-Befehl(e) zur Erfassung von mehreren Messwerten
29.06.2006, 15:07
das habe ich auch schon versucht und es hat auch soweit geklappt. Allerdings möchte ich das VI auch als SubVI für andere SCPI-Geräte benutzen und da bleibt mir nichts anderes übrig, als die Befehle einzutippen. Jetzt splitte ich den gesamten SCPI-Befehl auf und schiebe die Einzelbefehle in ein Array. Dort hole ich sie der Reihe nach aus und schicke sie zum Messgerät.
Ein weiteres Problem war, dass das VISA-Timeout standardmäßig bei LabVIEW auf 2 oder 3 Sekunden eingestellt ist. Hat man jetzt z.B. eine Triggerverzögerung > 3 Sekunden eingestellt gab es in LabVIEW eine Fehlermeldung. Dafür gibt es aber ein Property-Node, bei dem die "Timeout"-Zeit eingestellt werden kann.
Trotzdem Danke für den Tip.
Gruß M.Weippert
' schrieb:<div align="left">Hallo
Ich arbeite ebenfalls mit einem Agilent Messgerät (34970A).
Allerdings verwende ich unter LabVIEW weniger die SCPI-Kommandos sondern
die VI's die auf der NI-Seite für dieses Gerät bereitgestellt werden.
Die arbeit ist dann damit wesentlich komfortabler, da man nicht mehr alle
Befehle eintippen muss. Die VI's decken einen großen (evtl. sogar den ganzen)
Funktionsumfang des Gerätes ab.
RR</div>
SCPI-Befehl(e) zur Erfassung von mehreren Messwerten - Y-P - 29.06.2006 15:07
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.488 15.06.2021 07:48
  Trigger Signal über SCPI senden Greensche 17 10.483 27.07.2016 10:18
  Befehl zeitverzögert n-mal ausführen Mistertwister 6 5.232 19.04.2016 10:44
  Wait Befehl LabViewPete 3 4.746 17.09.2015 09:12
  Signalerzeugung/Erfassung el_barto 9 6.349 03.07.2014 10:05
  Schnellere Skalierung von Messwerten Michael1984 2 4.052 16.05.2014 06:07
Letzter Beitrag: Michael1984
