Manuell Position von Punkten in Bild bestimmen
28.04.2011, 09:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2011 09:54 von joerg030284.)
joerg030284 Offline
RE: Manuell Position von Punkten in Bild bestimmen
Hallo!
Habe gerade diesen interessanten Post gefunden. Stoße allerdings in meinem konkreten Anwendungsfall auf folgendes Problem mit dem Picture Property-Node:
Ich habe ein Control (Bool-Array), von dem ich die Position der Maus innerhalb bestimmen will. Das gibts natürlich nicht so praktisch wie beim picture.
Kein Problem, dachte ich: legst du einfach ein Picture dahinter und nutzt das. Geht nicht, Picture muss immer im Vordergrund sein, sonst kommen als Koordinaten nur -1/-1 raus!
Kein Problem, dachte ich: machst du das Picture einfach transparent! Jetzt krieg ich zwar die Position der Maus, aber kann das Control darunter nicht mehr bedienen.
Muss ich den (im Vergleich) komplizierten Weg über Maus-Koordinaten relativ zum Bildschirm verrechnen mit den VI- und Control-in-VI-Koordinaten verrechnen?
Grüße und danke für Ideen!
Jörg
RE: Manuell Position von Punkten in Bild bestimmen - joerg030284 - 28.04.2011 09:53
  Fenster Position Ratio 19 18.095 14.06.2019 11:36
Letzter Beitrag: th13
  Frontpanel verkleinern -> Position und Größe nach Start jan91 4 8.389 18.08.2015 14:19
  Alle Koordinaten zwischen 2 Punkten studmt 2 6.490 16.07.2015 15:06
Letzter Beitrag: studmt
  Frontpanel Position nach Speichern ahebauer 2 6.391 24.03.2014 14:42
Letzter Beitrag: ahebauer
  Smartphone-Position+Kompass Iphone/Android in LV übertragen ITScotty 1 5.256 07.03.2014 22:18
Letzter Beitrag: ITScotty
  Bild mit Koordinaten in Picture zeichnen oder Bild an Bild zeichnen Planich 4 8.695 26.10.2012 10:14
Letzter Beitrag: Planich
