Problem mit 2ter serieller Schnittstelle
30.04.2011, 09:15
RE: Problem mit 2ter serieller Schnittstelle
(29.04.2011 20:38 )jojo2203 schrieb:  aber wenn ihr mir sagt wo es klemmen könnte kann ich die entsprechenden Ausschnitte nochmal anhängen.
Klemmen tut es am Element GetFileSize im VI 2.regelstufe.56.4..2011. Siehe Fehlermeldung.
Aus dieser Meldung schließe ich, dass der Pfad falsch ist - was aber nix mit einer Seriellen Schnittstelle zu tun hat.
Ich empfehle folgendes, bewährte Vorgehen: Alles, ich wiederhole: alles mit Errorclustern ausstatten. Dann kannst du nämlich zurückverfolgen, wo der Fehler genau auftritt (Debugging!). Dazu musst du dann lediglich eine (oder gleich mehrere) Sonden auf den Errorcluster-Draht setzen. Wenn du das fehlererzeugende Element gefunden hast, können wir weiterhelfen.
RE: Problem mit 2ter serieller Schnittstelle - IchSelbst - 30.04.2011 09:15
  Nanotec C5E Controller - Problem bei USB Schnittstelle - Zustandssignal fehlerhaft stefan1312 0 3.569 04.11.2019 20:18
Letzter Beitrag: stefan1312
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 11.405 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 6.039 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 7.130 17.12.2014 12:46
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 10.888 08.01.2014 13:51
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 8.457 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
