Problem mit 2ter serieller Schnittstelle
29.04.2011, 20:38
jojo2203 Offline
wir haben einen Labview-Projekt zur Ansteuerung eines Gerätes geschrieben, das über eine serielle Schnittstelle mit dem Gerät kommuniziert, dabei werden bidirektional Daten ausgetauscht, das klappt zuverlässig und stabil. Das Ursprungsprojekt stammt hier aus dem Forum und wir haben es dann nach unseren Erfordernissen aufgebohrt.
Nun macht es sich erforderlich im Projekt eine zweite serielle Schnittstelle einzubinden, also haben wir die entsprechenden Codeblöcke kopiert und die Bezeichnungen angepasst. der Start des Projektes klappt auch noch ganz gut und wenn man nur eine Schnittstelle aufruft klappt es auch, aber sobald man die 2. Schnittstelle anspricht kommt die in der angehängten Grafik gezeigte Fehlermeldung. Woran könnte es liegen? Leider kann ich das Projekt nicht anhängen, aber wenn ihr mir sagt wo es klemmen könnte kann ich die entsprechenden Ausschnitte nochmal anhängen.
Danke. MfG jojo
30.04.2011, 09:11
RE: Problem mit 2ter serieller Schnittstelle
Hallo jojo,
der gezeigte Fehler hat ja wohl eher mit Dateioperationen zu tun als mit irgendwelchen seriellen Schnittstellen...
Und wer hat sich diesen beknackten Namen (entgegen aller Dateinamenskonventionen) für ein VI einfallen lassen? Smile
30.04.2011, 09:15
(29.04.2011 20:38 )jojo2203 schrieb:  aber wenn ihr mir sagt wo es klemmen könnte kann ich die entsprechenden Ausschnitte nochmal anhängen.
Klemmen tut es am Element GetFileSize im VI 2.regelstufe.56.4..2011. Siehe Fehlermeldung.
Aus dieser Meldung schließe ich, dass der Pfad falsch ist - was aber nix mit einer Seriellen Schnittstelle zu tun hat.
Ich empfehle folgendes, bewährte Vorgehen: Alles, ich wiederhole: alles mit Errorclustern ausstatten. Dann kannst du nämlich zurückverfolgen, wo der Fehler genau auftritt (Debugging!). Dazu musst du dann lediglich eine (oder gleich mehrere) Sonden auf den Errorcluster-Draht setzen. Wenn du das fehlererzeugende Element gefunden hast, können wir weiterhelfen.
  Nanotec C5E Controller - Problem bei USB Schnittstelle - Zustandssignal fehlerhaft stefan1312 0 3.569 04.11.2019 20:18
Letzter Beitrag: stefan1312
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 11.403 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 6.039 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 7.130 17.12.2014 12:46
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 10.887 08.01.2014 13:51
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 8.457 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
