Timing, MAX & Virtuelle globale Variable
10.05.2011, 14:19
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Hallo Gemeinde,
ich teste und probiere nun schon den halben Tag. Ich komme nicht weiter.
Im MAX sind diverse GlobaleVirtuelle Variablen angelegt. Diese ziehe ich auf den Taskeingang des INI-VIs. Hier jetzt mal nur eine Variable. Das scheint zu passen, zumindest sagen mir die Sonden das kein Errorstatus anliegt.
Hinter dem SampleVI wird ein Fehler -200557 ausgegeben. Leider konnte ich den im 8.6 Errorcodes auf der NI-Page nicht ausfindig machen. Gibt es irgendwo was aktuelleres?
Habt ihr eine Idee warum ich dort einen Fehler bekomme? Die identische Konfiguration läuft auf einer anderen Maschine ohne Probleme. Einen Auszug aus dem Programm hängt an.
Danke euch jetzt schon mal. VI ist Lv09_img2
Hardware ist eine PCI-6221
Keep on rockin´, Ralf
2009 .vi  DAQ.vi (Größe: 17,11 KB / Downloads: 243)
100nF passen immer.
Timing, MAX & Virtuelle globale Variable - RMR - 10.05.2011 14:19
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 5.108 27.07.2021 09:18
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.260 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 12.191 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 3.820 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 6.429 02.12.2016 15:50
  PWM Timing Problem bei Wechsel von DAQmx 9.6.1 auf 9.8 dali4u 2 5.151 17.07.2014 13:43
Letzter Beitrag: dali4u
