Timing, MAX & Virtuelle globale Variable
10.05.2011, 14:34
RE: Timing, MAX & Virtuelle globale Variable
Wie wäre es mit einer anderen Reihenfolge?
Erst Sample-Clock, dann Task starten!
P.S.: Erklärung Error-Code:
Zitat:Error -200557 occurred at Property Node DAQmx Channel (arg 1)
Possible reason(s):
Specified property cannot be set while the task is running.
Set the property prior to starting the task, or stop the task prior to setting the property.
Error-Code Nummern sollte man auf NI.com immer ohne das Minus suchen.
RE: Timing, MAX & Virtuelle globale Variable - jg - 10.05.2011 14:34
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 5.086 27.07.2021 09:18
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.250 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 12.148 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 3.812 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 6.416 02.12.2016 15:50
  PWM Timing Problem bei Wechsel von DAQmx 9.6.1 auf 9.8 dali4u 2 5.140 17.07.2014 13:43
Letzter Beitrag: dali4u
