Menü-Ring initialisieren
20.05.2011, 11:53
ronzen Offline
7.0
Hallo Gemeinde!
Durch dieses Forum und euch hab ich ziemlich viel in LabView gelernt, DANKE! Doch leider komm ich jetzt an einer Stelle einfach nicht weiter. Auch die Suche ergab keine Lösung, da ich nicht richtig wusste wonach ich überhaupt suchen sollte.
Ich habe ein Messprogramm erstellt, welches verschiedenen Größen fortlaufend misst, anzeigt und abspeichert. Beim Starten des Programmes öffnet sich ein Eingabedialog. Hier muss der Bediener aus einem Menü-Ring(String) den Namen für die Messung (Bsp. Schwarz, Rot, Gelb) und eine bestimmte Nummer (Bsp.: 01,02,03,..) auswählen. Zusätzlich muss er den Messaufbau in einem String-Feld kurz beschreiben. Der Name und die Nummer wird gleichzeitig für den Dateinamen der Messung verwendet und sollte natürlich, so lange sich am Messaufbau nichts geändert hat, immer gleich bleiben.
Meine Frage ist nun, gibt es die Möglichkeit, diese Menü-Ringe (oder wie auch immer die heißen) zu initialisieren? Ich möchte die Einstellungen die der Bediener gewählt hat abspeichern und beim nächsten Aufruf des Messprogrammes schon automatisch als Vorschlag wieder eingetragen haben.
Bei Bedarf kann ich auch das Blockdiagramm anhängen, da es aber um ein prinzipielle Problem geht, sollte es auch ohne dem gehen, oder?
Vielen Dank im Voraus
Ronny
Menü-Ring initialisieren - ronzen - 20.05.2011 11:53
RE: Menü-Ring initialisieren - Lucki - 20.05.2011, 13:39
RE: Menü-Ring initialisieren - ronzen - 24.05.2011, 09:12
RE: Menü-Ring initialisieren - Lucki - 24.05.2011, 09:49
RE: Menü-Ring initialisieren - ronzen - 24.05.2011, 10:07
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 5.973 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 4.613 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 3.458 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 10.778 11.07.2017 14:10
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.657 21.01.2017 17:12
  Dynamisches Menü für eine Visualisierung Speedriff 0 3.338 09.09.2016 16:57
Letzter Beitrag: Speedriff
