Kanäle mit unterschiedlichen Frequenzen/Samples abtasten
25.05.2011, 11:59
HSK-Michael Offline
Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Messkarte NI PXIe-6251 und möchte 6 Kanäle mit 1,5kHz und Samples to Read 1 lesen und einen weiteren Kanal mit 90kHz und Samples to Read 9000 lesen. Wenn ich das richtig recherchiert habe, kann ich das nicht so einfach machen; sondern ich muss alle Kanäle mit 90kHz abtasten und das Problem anders lösen.
Meine Idee war:
Ich stelle 90kHz ein und Sampels to Read auf 60. Dann nehme ich für die ersten 6 Kanäle jeweils den ersten Wert aus den Arrays die mit 60 Werten gefühlt sind - damit komme ich wieder mit 90kHz/60 auf 1500 Werte.
Der weitere Kanal soll mir eine Frequenz ausgeben, dass habe ich mit Extract Single Tone Information.vi gelöst. Allerdings läuft diese VI nur mit deutlich mehr als 60 Werten im Array. Hier wären 9000 Werte besser - wie bekomme das hin? Kann ich den Array aufsummieren? Wie mache ich das mt dem Zeitsignal?
Gibt es eine andere Möglichkeit?
2010 .vi  Validierung.vi (Größe: 103,32 KB / Downloads: 277)
Kanäle mit unterschiedlichen Frequenzen/Samples abtasten - HSK-Michael - 25.05.2011 11:59
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.685 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Upsampling durch "Signalverläufe erneut abtasten" de_la_questa 5 6.371 30.12.2020 20:04
  Ausgegebene Samples ermitteln Keppi 2 4.561 07.11.2014 10:25
Letzter Beitrag: Keppi
  Datenerfassung in unterschiedlichen Abständen Titus85 7 5.573 16.07.2014 10:09
Letzter Beitrag: Titus85
  zwei Kanäle auf der gleichen Karte unterschiedlich abtasten ita 5 7.066 30.05.2014 14:04
  Rechtecksignal abtasten zu langsam. LeCruche 4 6.692 17.03.2014 08:19
