Autsch, du willst deinen Rechner an den Anschlag treiben?!
Mit 1,5 kHz Looprate-Daten aus DAQmx AI auslesen, das ist echt heftig.
Dann noch Skalierung der Analog-In-Messwerte (Wieso machst du das nicht gleich in DAQmx? Scale und Offset kann man bei der Definition des Analog-In vorgeben, dann hast du gleich skalierte Werte!), und dann noch einen lahm arbeitende Mathscript-Node (JA, Mathscript ist langsam, zumindest im Vergleich zu den LabVIEW-eigenen Rechenoperationen).
Anstatt mit Waveforms würde ich mit 1D-Arrays arbeiten.
Ich habe mal angefangen, dein VI umzuprogrammieren, bezweifle aber weiterhin, dass der Rechner deine 1,5 kHz Looprate wirklich auf Dauer mitmachen wird.
Validierung.vi (Größe: 100,86 KB / Downloads: 294)
