Frequenz aus Timer und Counter ermitteln
25.05.2011, 13:20
snuz Offline
LV-Eumel
RE: Frequenz aus Timer und Counter ermitteln
(25.05.2011 12:25 )Cobbes schrieb:  Das heisst, wenn ich deine Struktur verwenden möchte, müßte ich die jeweilige Erhöhung bei dem Counterwert, der von dem I/O Gerät kommt, als kurzes boolsches Signal ausgeben lassen.
Nicht unbedingt, die Logik wartet auf eine steigende Flanke, das bedeutet eine permanent 1, erhöht den Counter nur um einen Wert nach oben (+1), eine 0 bedeute "garnichts". Aber ein Counterwert der in einem bestimmten Intervall steigt wird ebenfalls ausgewertet. Die Logik wartet auf einen Wert der höher ist als der alte Wert, wenn der Zählwert z.B. "5" ist, dann wird wie gehabt alter Wert mit neuem verglichen und da der neue Wert "6" ist (7,8,9,...n) wird der Counter wieder um eins erhöht. Ich behaupte jetzt einfach, dass wenn Du deinen Countersignal an die Beispiel-Logik hängst, funktioniert das genauso. Evtl. ist es dir möglich direkt das Hall-Sensor Signal abzugreifen, das würde vermutlich einiges erleichtern und vereinfachen.
Gruß snuz
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
RE: Frequenz aus Timer und Counter ermitteln - snuz - 25.05.2011 13:20
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 3.046 18.08.2020 13:29
  Timer macht was er will :-) Natalie1984 6 4.264 04.07.2019 12:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  While-Schleife anhalten ohne Timer valerian 2 4.256 04.10.2017 09:28
Letzter Beitrag: valerian
  Timer in [s] grba123 9 8.608 18.08.2015 15:14
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 6.678 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
  (Absoluter) Bezug des VIs Timer-Wert RadioactiveMan 1 4.139 22.07.2014 13:17
