VI's starten bei Windows-Start
05.07.2006, 08:46
ich würde gerne nach dem Windows-Start mehrere VI's automatisch starten. Vom Prinzip her müsste es ja funktionieren, wenn ich die VI's als EXE in den Autostart packe. Allerdings sind die VI's Bestandteil von einem Projekt. Daher muss ich beim normalen Ablauf zuerst das Projekt starten, bevor ich die VI's starte. Es werden nämlich auch Shared Variables verwendet und die funktionieren nur, wenn ich das Projekt und erst dann die VI's öffne.
Daher die Frage: Klappt es wenn ich ein EXE erstelle und dort die VI's reinpacke die ausgeführt werden sollen, oder wird dann das Projekt umgangen? Hat mir vielleicht jemand ein Tip, wie ich das sonst machen könnte? Danke.
Gruß M.Weippert
VI's starten bei Windows-Start - Y-P - 05.07.2006 08:46
VI's starten bei Windows-Start - eg - 05.07.2006, 09:24
VI's starten bei Windows-Start - Y-P - 05.07.2006, 09:31
VI's starten bei Windows-Start - Y-P - 02.08.2006, 11:12
  LV 2012: SystemWebServer.exe stürzt bei jedem Windows-Start ab A_Bachmann 1 3.703 15.10.2012 21:13
  Start-Panel bei Appl.Start anzeigen Trinitatis 7 7.702 30.11.2011 07:51
Letzter Beitrag: rasta
  VI starten mit einem Start-Knopf yasukatakaya 7 10.529 24.06.2009 18:46
