VI's starten bei Windows-Start
05.07.2006, 08:46
ich würde gerne nach dem Windows-Start mehrere VI's automatisch starten. Vom Prinzip her müsste es ja funktionieren, wenn ich die VI's als EXE in den Autostart packe. Allerdings sind die VI's Bestandteil von einem Projekt. Daher muss ich beim normalen Ablauf zuerst das Projekt starten, bevor ich die VI's starte. Es werden nämlich auch Shared Variables verwendet und die funktionieren nur, wenn ich das Projekt und erst dann die VI's öffne.
Daher die Frage: Klappt es wenn ich ein EXE erstelle und dort die VI's reinpacke die ausgeführt werden sollen, oder wird dann das Projekt umgangen? Hat mir vielleicht jemand ein Tip, wie ich das sonst machen könnte? Danke.
Gruß M.Weippert
05.07.2006, 09:24
Du kannst die Reihenfolge mit einer Batsh-Datei bestimmen.
Du kannst auch ein LV-Programm schrteien, das die VIs über die DOS-Kommandozeile nacheinander startet, dazu gibt es entsprechendes VI in der Connectivity-Palette.
Gruss, Eugen
05.07.2006, 09:31
Danke für den Tip. Ich werde es bei Gelegenheit mal probieren. Ich bin nämlich noch am Programmieren der VI's, aber ich dachte, dass ich das lieber zuerst abkläre. :)Wenn ich dann nicht weiterkomme frage ich einfach nochmal nach.
Gruß M.Weippert
21.07.2006, 14:53
benites Offline
2001
wollte nur mal fragen, ob deine exe-Datei funktioniert hat.
normalerweise werden die sub VI´s automatisch in der Exe-Datei reingepackt.
viel Glück
Benites
02.08.2006, 11:12
Habe gerade Urlaub und muss danach erst mal alle VIs fertigstellen, bevor ich sie in EXE-Files wandeln kann. Kann mich dann aber melden, wenn ich so weit bin. Danke der Nachfrage.
' schrieb:wollte nur mal fragen, ob deine exe-Datei funktioniert hat.
viel Glück
Benites
  LV 2012: SystemWebServer.exe stürzt bei jedem Windows-Start ab A_Bachmann 1 3.765 15.10.2012 21:13
  Start-Panel bei Appl.Start anzeigen Trinitatis 7 7.889 30.11.2011 07:51
Letzter Beitrag: rasta
  VI starten mit einem Start-Knopf yasukatakaya 7 10.741 24.06.2009 18:46
