FFT nicht korrekt
22.07.2011, 13:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2011 13:48 von Lucki.)
RE: FFT nicht korrekt
Die ganze Datenerfassung hat ja mit Deiner Frage nichts zu tun. Mach doch folgendes: Lass das VI laufen. Der Graph "Signal" sollte dann vernünftige Daten enthalten.
Dann: Alles was mit der Datenerfassung links von Graphen zu tun hat herauslöschen. Den Graph von "Anzeigeelemt" auf "Bedienelement" umkonfigurieren und an das Array anschließen. Beim Graphen "Wert als Standard" wählen und das VI speichern. Die Daten sind dann permanent im Graphen, werden bei Start des VI herausgelesen und als Werte für die FFT-Funktionen benutzt. Das VI hier posten. (Nach dieser Vorbereitung werden sich die Experten hier auf das VI nur so stürzen)
FFT nicht korrekt - ExXeQtor - 22.07.2011, 13:01
RE: FFT nicht korrekt - Grobi - 22.07.2011, 13:25
RE: FFT nicht korrekt - ExXeQtor - 22.07.2011, 15:23
RE: FFT nicht korrekt - Lucki - 22.07.2011 13:44
RE: FFT nicht korrekt - Lucki - 23.07.2011, 09:36
RE: FFT nicht korrekt - Lucki - 26.07.2011, 10:01
RE: FFT nicht korrekt - jg - 26.07.2011, 22:06
RE: FFT nicht korrekt - ExXeQtor - 28.07.2011, 10:38
RE: FFT nicht korrekt - NWOmason - 28.07.2011, 11:52
RE: FFT nicht korrekt - ExXeQtor - 28.07.2011, 12:17
  Nullstellenberechnung nicht korrekt?? theodrin 3 4.883 02.11.2014 13:13
  Phasengang korrekt? Rank 3 4.907 26.03.2014 14:23
Letzter Beitrag: Rank
Question Signalverlauf wird nicht korrekt aufgezeichnet BobbyBau91 14 13.300 30.01.2014 21:14
Letzter Beitrag: BobbyBau91
  Geglättete Ableitung nicht ganz korrekt Peter04 15 15.589 28.07.2008 13:54
