Serielle Kommunikation VISA
26.07.2011, 14:47
NoUse666 Offline
ich bin neu im Forum, habe aber schon öfter mal Lösungsvorschläge hier gefunden, deswegen hoffe ich kann mir jemand mit meinem aktuellen Problem helfen:
ich rufe über serielle Schnitstellen (mittels Com-to-Ethernet-Adapter) Daten ab, die kontinuierlich gesendet werden. Es wird alle 5 Sekunden der Wert abgerufen und der Cache des Com-Ports geflushed. Das funktioniert einige Stunden auch problemlos, nur werden dann keine neuen Werte mehr ausgelesen.
Im Anhang ist ein Bild meines VIs, das die serielle Kommunikation managed, dieses VI wird 3 mal gestartet, da ich 3 Ports auslesen muss. Ausserdem werden die Daten in eine Queue geschrieben, die das Hauptprogramm dann weiterverarbeitet.
Weiss vielleicht jemand Rat? oder hat Verbesserungsvorschläge für das Vi?
Danke und Gruß,
NoUse666
Serielle Kommunikation VISA - NoUse666 - 26.07.2011 14:47
RE: Serielle Kommunikation VISA - GerdW - 26.07.2011, 19:19
  VISA TCP/IP Kommunikation Enrico01 8 8.906 22.10.2019 13:41
Letzter Beitrag: jahu
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.088 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 7.622 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Geschwindigkeitsproblem, VISA Kommunikation mit Messbox U2351A Keysight m.werle 17 14.441 26.01.2016 11:06
  U2351A VISA Kommunikation 3 Channel AI Reihenfolge random m.werle 1 4.841 20.01.2016 16:10
Letzter Beitrag: m.werle
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 17.407 22.09.2015 21:21
