Speicher voll
08.08.2011, 12:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2011 12:52 von GerdW.)
RE: Speicher voll
Hallo Santos,
um ein Element am Ende eines Arrays anzuhängen oder zwei Arrays zu verknüpfen, könnte man natürlich einfach BuildArray verwenden...
Aber der Hauptfehler bleibt:
Dein Konstrukt als auch BuildArray müssen, um Elemente "hintendran" anhängen zu können:
- erst einen neuen, größeren Speicherblock anfordern
- den Inhalt des alten Array hineinkopieren
- das neue Element/Array ebenfalls hineinkopieren
Man benötigt also immer Speicherplatz für die beiden Originaldatensätze sowie zusätzlich einen freien Speicherblock, in dem beide Datensätze Platz haben. Und das kann schneller knapp werden als man denkt... Und wenn du jetzt auch noch anfängst, die Elemente des zweiten Array einzeln anzuhängen, machst du das Ganze eher noch schlimmer!
Und dein kleines Bild zeigt ja nicht, wo du sonst noch so den Speicher fragmentierst!
Speicher voll - Santos L. Helper - 08.08.2011, 10:18
RE: Speicher voll - Takuro - 08.08.2011, 10:28
RE: Speicher voll - GerdW - 08.08.2011, 11:01
RE: Speicher voll - Santos L. Helper - 08.08.2011, 11:01
RE: Speicher voll - GerdW - 08.08.2011, 11:10
RE: Speicher voll - Santos L. Helper - 08.08.2011, 11:22
RE: Speicher voll - GerdW - 08.08.2011 12:49
RE: Speicher voll - Santos L. Helper - 10.08.2011, 13:40
RE: Speicher voll - GerdW - 10.08.2011, 13:43
RE: Speicher voll - Santos L. Helper - 11.08.2011, 10:07
RE: Speicher voll - Takuro - 11.08.2011, 10:16
RE: Speicher voll - GerdW - 11.08.2011, 10:53
RE: Speicher voll - Santos L. Helper - 17.08.2011, 10:38
RE: Speicher voll - GerdW - 17.08.2011, 10:45
RE: Speicher voll - Santos L. Helper - 17.08.2011, 13:50
RE: Speicher voll - GerdW - 17.08.2011, 13:52
RE: Speicher voll - Santos L. Helper - 17.08.2011, 16:55
RE: Speicher voll - GerdW - 23.08.2011, 12:45
RE: Speicher voll - GerdW - 23.08.2011, 13:29
  OHNE VI: Arbeitsspeicher läuft voll ddrayss 8 6.916 12.10.2019 17:05
Letzter Beitrag: ddrayss
  Arbeitsplatz läuft voll kompass453 6 4.841 05.09.2017 14:10
Letzter Beitrag: kompass453
  Speicher voll / Programmaufbau yapete 2 4.761 13.12.2016 16:21
  Arbeitsspeicher läuft voll Michael1984 10 11.348 04.03.2015 09:45
  Speicher läuft in Statemachine voll (großes Array...) Peter04 5 8.177 30.11.2013 22:42
Letzter Beitrag: D_Sev
  Funktion Systembefehl ausführen gibt Fehler "Speicher voll" aus. vogster 6 8.710 17.11.2013 16:55
