Karte gibt falsche Werte aus??
23.08.2011, 08:05
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
RE: Karte gibt falsche Werte aus??
(23.08.2011 06:28 )Homer-Jay schrieb:  Aber da sagt dann mein MAX das ich Fehler 200082 hab. Max Spannung muss größer als Min Spannung sein, also auch nicht mal gleich. Versuche jetzt einfach mal ein sehr geringes Delta zwischen Max und Min zu erzeugen.
Das hört sich so an, als ob du dein Ausgangssignalpegel über die Min/Max Parameter beim Task Initialisieren quantizifieren möchtest. Richtig wäre es, das über die Daten, die du ins DAQwrite schickst.
Gruß Dimitri
RE: Karte gibt falsche Werte aus?? - jg - 18.08.2011, 19:07
RE: Karte gibt falsche Werte aus?? - jg - 22.08.2011, 22:37
RE: Karte gibt falsche Werte aus?? - dimitri84 - 23.08.2011 08:05
RE: Karte gibt falsche Werte aus?? - jg - 23.08.2011, 08:08
  Falsche werte im Array/ Anzahl auch falsch Meister Eder 2 4.332 17.01.2014 21:37
Letzter Beitrag: Meister Eder
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.189 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  DAQ triggern // Wie schnell ist "Commit"? Gibt es Alternativen? Kasi 1 4.012 29.07.2013 09:18
Letzter Beitrag: BNT
  falsche Sample-Anzahl Doskias 2 4.614 15.12.2011 13:20
Letzter Beitrag: Doskias
  Agilent 34410A gibt manchmal Null aus gottfried 2 5.336 21.12.2010 15:48
Letzter Beitrag: gottfried
  Falsche Amplitude Solidius 1 3.129 11.10.2010 15:07
Letzter Beitrag: Solidius
