64Bit DLL mit Wizard importieren
25.08.2011, 09:32
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: 64Bit DLL mit Wizard importieren
Ich denke mal dass Du auf dem Holzweg bist. Das LVDB.exe Utility ist der LabVIEW DLL Builder. Das ist zuständig um eine DLL aus LabVIEW VIs zu bauen und ist im wesentlichen eine reduzierte LabWindwos CVI Umgebung. Der Umstand dass es in der Program Files (x86) Directory liegt gibt auch an dass es sich um die 32 Bit Variante handelt. Dass es immer noch dasselbe Utility ist in LabVIEW 2010 ist ganz einfach darum weil es scheinbar keine neue Version braucht.
Der Library Import Wizard braucht meines Wissens keine externen C Compiler sondern ist ganz in LabVIEW implementiert. Zudem werden keinerlei Header mitgeliefert, die müssen schon von Deinem System geliefert werden. Ob der Import Library Wizard voll 64 Bit kompatibel ist wirst Du bei NI Support nachfragen müssen. Grundsätzlich sollte das keine Issue sein aber Deine DLL mit Pointerreferenzen stellt sowieso eine Knacknuss dar für dieses Tool. Auch wenn es nicht crasht ist noch abzuwarten ob es wirklich gut funktioniert. Wenn Du denn Inhalt der Pointer im LabVIEW Diagram nicht ansprechen musst, kannst Du diese Referenzen in der Tat als Integer konfigurieren, aber dann würde ich Pointer sized Integer verwenden anstelle eines expliziten 32 oder 64 Bit Integers.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
RE: 64Bit DLL mit Wizard importieren - rolfk - 25.08.2011 09:32
  dll übers Netzwerk importieren wrock 1 5.166 15.02.2015 22:46
Letzter Beitrag: teegee
  DLL Datein in LabVIEW 7.1 importieren infester 3 4.872 14.08.2008 09:14
  Importieren der Microsoft Foundation Class(MFC) Bibliothek? Swift 2 5.109 20.06.2008 10:52
Letzter Beitrag: Swift
  dll importieren mobadig 4 6.533 10.04.2008 18:28
