(25.08.2011 14:10 )pimbolie1979 schrieb: Es funktioniert leider immer noch nicht. Der Import Wizard erzeugt da 32Bit Datentypen (long). Jedoch werden Quads (64Bit) benötigt. Es ist egal ob ich den Compilerschalter setze oder nicht.
Wie kann ich denn eine 64Bit DLL mit Hilfe des Import-Wizards in Labview 64 importieren?
kleine Workaround-Lösung für alle: Im Header-File der zu importierenden DLL alle VOID* durch einen sonst ungenutzten Typen wie z.B. INT8 ersetzen und die DLL dann wie gewohnt importieren. Danach dann angefügtes kleines Scripting-VI über das Verzeichnis laufen lassen.
Das VI schnappt sich jedes VI aus dem gewählten Ordner, sucht darin alle numerischen Controls/Indicators deren Datentyp I8 ist und ändert ihn in U64 um, bevor das VI dann unter dem gleichen Namen wieder abgespeichert wird.
Viel Spaß damit,
Sebastian
