DAQ Messung ohne DAQ Assistent
07.09.2011, 13:50
illuminus Offline
LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
RE: DAQ Messung ohne DAQ Assistent
In deinem VI AI-Voltage ist maximum Voltage -10 Volt und mimimum Voltage 10 Volt.
Die sind also vertauscht und die Fehlermeldung gibt dies ja auch an:
Error -200082 occurred at DAQmx Start Task.vi:1
Possible reason(s):
Minimum is greater than or equal to the maximum. Ensure the maximum value is greater than the minimum value. If using a custom scale, ensure that the scaled maximum is greater than the scaled minimum.
Property: AI.Min
Corresponding Value: 10,000000
Property: AI.Max
Corresponding Value: -10,000000
Channel Name: Current
Task Name: _unnamedTask<CF>
Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
DAQ Messung ohne DAQ Assistent - zudy - 07.09.2011, 13:13
RE: DAQ Messung ohne DAQ Assistent - illuminus - 07.09.2011 13:50
  DAQ Assistent jodh14 8 7.549 12.11.2020 13:15
  DAQ-Assistent stephan480 2 5.492 15.06.2018 16:51
  Gleichzeitige Messung mehrerer Spannungen mit DAQ-Assistent hifigott 5 8.549 03.07.2009 19:49
Letzter Beitrag: ImExPorty
  DAQ Assistent santaclaus 1 5.663 22.12.2008 11:08
