DAQ Messung ohne DAQ Assistent
07.09.2011, 13:13
zudy Offline
Hallo Community!
Ich bin seit ein paar Wochen mit LabView beschäftigt um Messungen mit DAQ-Karten zu machen. Ich verwende die Karten NI9215 und NI9472 in dem Ethernet Chassis cDAQ-9181.
Bisher habe ich allerdings immer den DAQ Assistenten verwendet, möchte nun aber auf eine Mögichkeit ohne diesem zurückgreifen, da überall geschrieben wird, dass es besser ist ohne diesem zu arbeiten.
Wie auch immer...
Jetzt habe ich angefangen mit Hilfe von Foren-Einträgen und anderen Berichten aus dem Internet dieses Programm zu erstellen.
Allerdings bekomm ich immer den Fehler -200072:
"Duplicate channels in the list of physical channels are not supported by this device."
Wie kann ich dieses Problem beheben?
Vielen Dank schon mal für Eure Bemühungen!
8.6 .vi  Current.vi (Größe: 14,33 KB / Downloads: 231)
07.09.2011, 13:19
A.Berndsen Offline
724xx
RE: DAQ Messung ohne DAQ Assistent
Hallo zudy,
ein Blick auf die Initialisierung des DAQ Gerätes würde die Lösung bestimmt zeigen.
Aber ich kann leider kein 8.6 VI öffnen.
Es findet sich bestimmt jemand der Dir die Frage beantwortet, oder Du machst noch schnell einen Screenshot vom Blockdiagramm.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
07.09.2011, 13:22
illuminus Offline
LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
du hast Minimum und Maximum bei der Konfigurierung vertauscht.
Abgesehen davon, die die Konfiguration der Karte vor die Schleife und das schließen hinter die Schleife. Start und stopp benötigst du in dem Fall nicht unbedingt.
Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
07.09.2011, 13:32
zudy Offline
Danke für die sehr schnellen Antworten!
Wie meinst du Minimum und Maximum vertauscht? Im Task stimmt es jedenfalls...
Habs noch mal als Version 8.0 abgespeichert.
mfg
8.0 .vi  Current_8_0.vi (Größe: 19,44 KB / Downloads: 223)
07.09.2011, 13:50
illuminus Offline
1996
In deinem VI AI-Voltage ist maximum Voltage -10 Volt und mimimum Voltage 10 Volt.
Die sind also vertauscht und die Fehlermeldung gibt dies ja auch an:
Error -200082 occurred at DAQmx Start Task.vi:1
Possible reason(s):
Minimum is greater than or equal to the maximum. Ensure the maximum value is greater than the minimum value. If using a custom scale, ensure that the scaled maximum is greater than the scaled minimum.
Property: AI.Min
Corresponding Value: 10,000000
Property: AI.Max
Corresponding Value: -10,000000
Channel Name: Current
Task Name: _unnamedTask<CF>
07.09.2011, 13:55
zudy Offline
Also das ist nicht der Fehler der bei mir angezeigt wird.
-200072: Duplicate channels in the list of physical channels are not supported by this device.
mfg
07.09.2011, 14:10
illuminus Offline
1996
Ok, du hast ja auch alles in eine Schleife geschmissen. Da kann es schon sein das da noch ein Fehler drinnen ist.
Versuch es mal mit dem angehängten VI, musst aber noch das Gerät und den Channel ändern.
8.6 .vi  Current.vi (Größe: 13,1 KB / Downloads: 226)
07.09.2011, 14:21
zudy Offline
Vielen Dank!
Dein VI funktioniert so weit, allerdings verstehe ich nicht ganz wie du das machst.
Benötigt man nich immer einen Task um etwas zu messen?
mfg
zudy
07.09.2011, 14:44
illuminus Offline
1996
Du hast entweder die Möglichkeit mit den physikalischen Kanälen zu arbeiten oder du erstellst, z.B. im MAX, einen Task.
Das Problem mit den Tasks, die nicht in deinem Programm definiert sind ist aber, wenn du den Rechner wechselst und nur dein Programm transferierst ist es nicht mehr lauffähig, da der benannte Task fehlt.
Im übrigen, kannst du jeden DAQ-Asistenten auch in normalen Code wandeln. Erzeuge mal einen DAQ Assistenten, klicke mit rechts drauf und wähle NI-DAQmx Code erzeugen, dann hast du den Code. Im ersten subVI siehst du dann die Konfiguration.
Gruß,
Knut
07.09.2011, 14:47
zudy Offline
Thumbs Up RE: DAQ Messung ohne DAQ Assistent
Vielen Dank!
Werd ich mir mal ansehen und ein bisschen herumprobieren Smile
mfg
  DAQ Assistent jodh14 8 6.029 12.11.2020 13:15
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.673 15.06.2018 16:51
  Gleichzeitige Messung mehrerer Spannungen mit DAQ-Assistent hifigott 5 7.178 03.07.2009 19:49
Letzter Beitrag: ImExPorty
  DAQ Assistent santaclaus 1 5.086 22.12.2008 11:08
