Messungen per USB-Kamera aufnehmen und filmen
07.09.2011, 15:52
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
RE: Messungen per USB-Kamera aufnehmen und filmen
Ok, dein Kamerabild ist also ein Farbbild...ergo musst du aus den Color Utilities das IMAQ ColorImageToArray verwenden, dann erhälts du ein 32bit Array. Dein VI funktioniert so wie du es hochgeladen hast also nicht.
Warum hast du das speichern der Bilder nicht so gelassen, wie ich es vorgeschlagen hab? Verwende doch weiterhin das BuildPath, damit sollte das funktionieren. Oberer Eingang bekommt dann den Pfad vom Speicherort und unten hängst du den Dateinamen an (z.B. Bild+Nr+.jpg). Damit müsste es gehen.
Hast du schonmal zum Speichern von Bildern das IMAQ WriteImage probiert? Ich hab's bisher noch nicht verwendet, würde ich aber mal probieren an deiner Stelle. Hab leider grad keine Zeit das selbst zu testen. Vllt. komm ich auch nochmal dazu dein ZeitrafferSpeichern zu testen.
Ich hoffe dir konnte wieder ein wenig weiter geholfen werden.
Gruß, Kai
RE: Messungen per USB-Kamera aufnehmen und filmen - kaiman - 07.09.2011 15:52
  TIFF Bilderserie aufnehmen Tho_Sifi 1 4.706 23.05.2014 10:35
Letzter Beitrag: b.p
  Bild aufnehmen und nun automatisch als Vorlage Rudib20 3 5.012 10.10.2011 15:29
Letzter Beitrag: gottfried
  Video aufnehmen und Speichern als AVI Praklv 3 8.055 29.04.2009 10:49
Letzter Beitrag: ImExPorty
  AVI aufnehmen Reinhold 1 3.995 08.07.2008 09:44
Letzter Beitrag: Abrax
  Video von Kamera aufnehmen Bob 2 7.404 24.07.2007 19:34
Letzter Beitrag: Bob
  Messungen mit Vision Assistant 8.0 jippii 5 6.135 08.11.2006 18:38
