Event Structure auf Grund geänderter Variable starten?
08.09.2011, 11:23
max-aut Offline
RE: Event Structure auf Grund geänderter Variable starten?
(08.09.2011 11:15 )M@rRy schrieb:  Dein False-Zweig ist doch leer, oder hab ich dich da jetzt falsch verstanden? Falls ja wundert es mich gerade sehr stark das deine Case- sowie deine event-Struktur so groß sind. Tut doch gar nicht Not. Natürlich sollte man die so groß machen das es übersichtlich bleibt, aber das is ein bisschen zu viel des Guten, wenn du mich fragst.
Kann schon sein. Allerdings sind in der Execute-Str noch div andere Fälle, die ja tlw wesentl größer sind.
Das VI ist jedenfalls sehr umfangreich; dh willl ich das ned zu sehr anfassen.
Ich wäre also einen 1-true und 0-false machen; je nachdem wird dann so ein Val(sgnl) erstellt und der entsprechende Exec ausgeführt!
Denke das sollte passen...
RE: Event Structure auf Grund geänderter Variable starten? - max-aut - 08.09.2011 11:23
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.785 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 5.407 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.419 10.06.2016 13:57
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.846 30.05.2016 16:43
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.683 07.07.2015 09:43
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 7.124 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
