Event Structure auf Grund geänderter Variable starten?
08.09.2011, 10:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2011 15:52 von jg.)
max-aut Offline
Hallo!
Ich möchte eine vorgegeben Event-Structure nicht durch einen User-klick, sondern durch Einlesen von Daten starten...
Einen Bolean zu änder pack ich immerhin mal, zufolge den Daten, aber, dass sich dann die Event Structure startet....
Kommt sicher schon mal vor,
bitte danke!
EDIT jg: Dank Hinweis von GerdW hier der Link zum CROSSPOST.
08.09.2011, 10:46
RE: Event Structure auf Grund geänderter Variable starten?
Mit einem "dynamischen Event" kannst Du das machen.
10.0 .vi  Dynamisches Event.vi (Größe: 15,35 KB / Downloads: 281)
08.09.2011, 10:54
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
Oder über "Value change" in Verbindung mit einem beliebigem Control, is vielleicht eine Nummer einfacher. Welche Daten liest du denn wo ein? Eingabe in ein Control, einlesen von extern (Karte mit DAQ?) oder wie?
Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.
Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln
Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
08.09.2011, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2011 10:55 von eb.)
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
Die Alternative zu Y-P's Vorschlag wäre das Beschreiben eines Buttons mit Value (Signaling) - Val(Sgnl) über einen Eigenschaftsknoten. Wobei du dann die Event-Struktur mit einem Case für diesen Button versiehst.
08.09.2011, 10:56
max-aut Offline
Danke für die Antworten.
Y-P: schaut ja nett aus, und funktioniert. Aber muss das so unpackbar kompliziert sein??
Ich lese aus einem txt file ein, ob drin steht 0 bzw 1. Fertig. Bei 1 soll die execute structure gestartet werden, bei 0 halt ned....
08.09.2011, 10:58
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
wie auch immer du das einliest aber wenn du nur eine 0 oder 1 vorliegen hast brauchst du doch kein event dafür, da reicht dir doch eine case-Struktur mehr als aus.
Mythos:
Realität:
08.09.2011, 10:59
max-aut Offline
(08.09.2011 10:58 )M@rRy schrieb:  wie auch immer du das einliest aber wenn du nur eine 0 oder 1 vorliegen hast brauchst du doch kein event dafür, da reicht dir doch eine case-Struktur mehr als aus.
gut möglich; ich verändere aber ein mir vorgegebens programm... und da ist eben eine event-structure.
da jetzt extra einen case draus machen.....
08.09.2011, 11:02
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
Was soll denn genau passieren wenn du eine 1 anstelle einer 0 einliest? Also vom Prinzip kannst du mit der case-Struktur die gleichen Aufgaben erledigen wie mit dem event, einziger Vorteil liegt darin das das event komplett auserhalb definiert sein kann und das es sofort reagiert und nicht gepollt werden muss. Vielleicht wäre an der Stelle mal ein Bildchen von deinem VI ganz hilfreich.
Mythos:
Realität:
08.09.2011, 11:03
max-aut Offline
(08.09.2011 11:02 )M@rRy schrieb:  Was soll denn genau passieren wenn du eine 1 anstelle einer 0 einliest? Also vom Prinzip kannst du mit der case-Struktur die gleichen Aufgaben erledigen wie mit dem event, einziger Vorteil liegt darin das das event komplett auserhalb definiert sein kann und das es sofort reagiert und nicht gepollt werden muss. Vielleicht wäre an der Stelle mal ein Bildchen von deinem VI ganz hilfreich.
Das VI geht über 3 bildschirme... Ich würd gern versuchen, es bei der execstr zu lassen.
Dein vorschlag vorher, war doch gemeint wie: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0...DB0071FB1B ?
08.09.2011, 11:05
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
Ja genau so war es gemeint. Du solltest aber trotzdem schauen ob du dann im event selbst nochmal zwischen einer 0 und einer 1 Unterscheidest. Denkbarer Fall könnte ja sein das das Programm gestartet wird, immer noch eine 1 drinne steht und dann eine 0 kommt ... Könnte zu Problemen führen, daher lieber nochmal absichern.
Als Bild reicht ja auch der Teil um den es geht, es muss gar nicht immer das ganze VI sein.
Mythos:
Realität:
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.577 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 5.137 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.288 10.06.2016 13:57
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.637 30.05.2016 16:43
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.520 07.07.2015 09:43
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 6.962 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
