Übergabe eines Array's
19.09.2011, 07:46
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Übergabe eines Array's
(19.09.2011 07:05 )beginner85 schrieb:  Wie kann ich denn dann ein Bedienelement mit Werten vorbelegen?
Du schreibst das VI ist ein SubVI, viele Eingänge (wenn nicht sogar alle) werden doch sowieso vom aufrufenden VI übergeben/vorbelegt. Ansonsten verwende ich auch lokale Variablen um einen Wert in ein Bedienelement zu schreiben, aber auch nur dann, falls diese Ausgabe Sinn macht (etwa beim Initialisieren oder Ähnlichem).
Falls du das VI auf LabVIEW 2009 runterspeichern könntest, würde ich es mir mal ansehen.
Gruss Marc
Übergabe eines Array's - beginner85 - 16.09.2011, 15:09
RE: Übergabe eines Array's - GerdW - 16.09.2011, 15:34
RE: Übergabe eines Array's - M Nussbaumer - 19.09.2011 07:46
RE: Übergabe eines Array's - GerdW - 19.09.2011, 08:23
RE: Übergabe eines Array's - GerdW - 19.09.2011, 10:14
RE: Übergabe eines Array's - GerdW - 19.09.2011, 11:56
RE: Übergabe eines Array's - GerdW - 19.09.2011, 12:12
RE: Übergabe eines Array's - GerdW - 20.09.2011, 08:17
RE: Übergabe eines Array's - GerdW - 20.09.2011, 09:35
RE: Übergabe eines Array's - Kiesch - 20.09.2011, 09:45
RE: Übergabe eines Array's - GerdW - 20.09.2011, 10:16
  Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt Horst 4 3.996 08.08.2019 08:00
Letzter Beitrag: Horst
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.297 03.02.2017 14:27
  Übergabe einer Referenz vom HauptVI in das SubVI alan 1 3.730 09.03.2015 16:11
  Übergabe-Problem zweier While-Schleifen mit Queue onsight8c 1 3.711 10.10.2014 16:42
  Werte und Größe eines 2D-Array´s ändern xrzr 7 10.144 06.07.2014 18:09
  Arbeitsspeicher bei Übergabe großer Cluster ib 2 3.875 07.01.2014 13:47
Letzter Beitrag: ib
