Übergabe eines Array's
19.09.2011, 08:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2011 08:21 von M Nussbaumer.)
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Übergabe eines Array's
(19.09.2011 08:01 )beginner85 schrieb:  Je nachdem welcher Reiter in der Registerkarte angewählt, soll das Array an das Array was ausserhalb der Whileschleife liegt übergeben werden. Leider klappt dies nicht!!
Falls du damit "Editiertes Pattern 3" meinst ist klar wieso es nicht klappt. Der Schleife läuft unendlich und der Ausgang wird solange nicht beschrieben bis die Schleife beendet ist -> keine Veränderung deines Ausganges!
Falls es sich bei diesem SubVI um einen Dialog handelt, welcher der Benutzer sieht würde ich dir zu einer Eventstruktur raten anstatt deiner Boolean-Rechnung.
Sollte der User dein SubVI nicht zu Gesicht bekommen würde ich dir einen Enum empfehlen um die auszuführende Aktion zu bestimmen, erhöht die Lesbarkeit und senkt die Fehlerwahrscheindlichkeit
-> guter Deal oder? Wink
Hoffe das hilft dir weiter
Gruss Marc
Übergabe eines Array's - beginner85 - 16.09.2011, 15:09
RE: Übergabe eines Array's - GerdW - 16.09.2011, 15:34
RE: Übergabe eines Array's - M Nussbaumer - 19.09.2011 08:20
RE: Übergabe eines Array's - GerdW - 19.09.2011, 08:23
RE: Übergabe eines Array's - GerdW - 19.09.2011, 10:14
RE: Übergabe eines Array's - GerdW - 19.09.2011, 11:56
RE: Übergabe eines Array's - GerdW - 19.09.2011, 12:12
RE: Übergabe eines Array's - GerdW - 20.09.2011, 08:17
RE: Übergabe eines Array's - GerdW - 20.09.2011, 09:35
RE: Übergabe eines Array's - Kiesch - 20.09.2011, 09:45
RE: Übergabe eines Array's - GerdW - 20.09.2011, 10:16
  Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt Horst 4 4.137 08.08.2019 08:00
Letzter Beitrag: Horst
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.410 03.02.2017 14:27
  Übergabe einer Referenz vom HauptVI in das SubVI alan 1 3.830 09.03.2015 16:11
  Übergabe-Problem zweier While-Schleifen mit Queue onsight8c 1 3.815 10.10.2014 16:42
  Werte und Größe eines 2D-Array´s ändern xrzr 7 10.508 06.07.2014 18:09
  Arbeitsspeicher bei Übergabe großer Cluster ib 2 4.011 07.01.2014 13:47
Letzter Beitrag: ib
