Probleme bei erstellen einer EXE
07.02.2005, 18:36
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi Quetzalcoatl,
dynamische VIs in eine bereits compiliertes EXE-VI einzubinden ist kein Problem. Man muß nur berücksichtigen, sofern man keine absolute Pfadangabe benutzt, das sich die "EXE-Datei" wie eine Library verhält.
D.h. will man ein VI einladen, welches im gleichen Verzeichnis liegt, wie das EXE-Programm, so muss man zweimal (!) die Funktion "Strip Pah" benutzen, um in das Verzeichnis zu gelangen.
Anschließend braucht man nur noch mit "Build Path" den VI-Namen ranhängen.
Für alle die eine Uni Lösung suchen (zumindestens mit LV 6.1 getestet):
Man programiere ein VI, welches per Initdatei ein VI dynamisch lädt und ausführt und mache hieraus ein EXE-Programm.
Dann brauch man sich bei seiner Main-Anwendung nicht mehr die Gedanken um die verflixten Pfade zu machen, wenn es später dann mal als Exe laufen soll.
Man brauch halt nur immer dieses mini-Exe-Programm mitgeben und in der Initdatei den relativen Pfad zum Hauptprogramm anzugeben.
Oliver
Probleme bei erstellen einer EXE - Oliver Listing - 07.02.2005 18:36
  Seltsame Warnung beim Erstellen einer exe Wedgewood 0 6.711 12.03.2019 15:15
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 8.349 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Error 7 beim erstellen einer Exe fani88 9 12.189 05.12.2013 13:24
Letzter Beitrag: fani88
  Probleme mit dem Erstellen einer Applikation WallE 13 12.217 21.09.2012 11:20
Letzter Beitrag: WallE
  Probleme beim Erstellen einer Applikation gregorX 1 5.088 04.06.2012 18:42
  Probleme bei Debugging einer EXE unter Windows 7 (LV2011) Christian Sager 2 6.167 02.03.2012 08:19
Letzter Beitrag: Christian Sager
