TXT-Datei auslesen
27.09.2011, 09:10
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: TXT-Datei auslesen
(27.09.2011 08:47 )seitzo schrieb:  Wie änder ich das dann?
16 bit vorzeichenlos oder nicht?
Es gibt vorgefertigte VI's welche dir Unicode in ASCII umwandeln, jedoch musst du dann die Methode mit dem Byte-Offset aufgebenDenknach
Hier noch die VI's samt Beispiele:
0.0 .zip  Unicode_Examples_103-lv86.zip (Größe: 312,73 KB / Downloads: 306)
LabVIEW 8.6
Fundort:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-10153
Da du mit Strings arbeitest könntest du ja einfach alles auslesen und mit String-Subset arbeiten (String-Palette)
Musst nur wissen, ab dem wievielten Zeichen du auslesen musst/kannst/darfstWink
Gruss Marc
TXT-Datei auslesen - seitzo - 27.09.2011, 08:30
RE: TXT-Datei auslesen - jg - 27.09.2011, 08:36
RE: TXT-Datei auslesen - lambda89 - 27.09.2011, 08:46
RE: TXT-Datei auslesen - seitzo - 27.09.2011, 08:47
RE: TXT-Datei auslesen - M Nussbaumer - 27.09.2011 09:10
RE: TXT-Datei auslesen - seitzo - 27.09.2011, 09:28
RE: TXT-Datei auslesen - M Nussbaumer - 27.09.2011, 09:38
RE: TXT-Datei auslesen - seitzo - 27.09.2011, 09:54
RE: TXT-Datei auslesen - Lucki - 27.09.2011, 10:20
RE: TXT-Datei auslesen - seitzo - 27.09.2011, 10:21
RE: TXT-Datei auslesen - M Nussbaumer - 27.09.2011, 12:01
RE: TXT-Datei auslesen - seitzo - 27.09.2011, 12:43
RE: TXT-Datei auslesen - M Nussbaumer - 27.09.2011, 13:49
RE: TXT-Datei auslesen - Lucki - 27.09.2011, 15:19
  gegebene *.xml datei mit gegebener *.dtd auslesen cobain2004 1 5.846 21.03.2016 11:30
Letzter Beitrag: cobain2004
  String aus CSV-Datei auslesen Fatih90 5 8.138 11.03.2015 09:57
Letzter Beitrag: Fatih90
  RS232 String auslesen, anzeigen und in Datei schreiben bohnehouse 15 17.256 23.04.2014 10:26
  Datei suchen und den Pfad wo sie ist auslesen uecontitech 11 14.586 09.07.2013 11:38
Letzter Beitrag: uecontitech
  Metadaten/Dateiinfo einer *.ini/*.txt Datei auslesen/editieren stefand 6 12.312 22.05.2012 19:51
  Aus TXT-Datei bestimmte Werte auslesen Lessy2205 11 18.958 30.01.2012 14:54
