Kalibrieren eines wegaufnehmers
23.07.2006, 12:20
Brummy Offline
6.1
habe leider nicht soviel ahnung vom kalibieren deshalb wollte ich mal hier im forum um hilfe fragen bzw. tipps.
und zwar nehme ich über einen wegaufnehmer eine dehnung einer probe auf.da das ganz über einen hebel
geht passen natürlich die werte nicht so richtig zusammen. je größer der winkel vom hebel desto größer die abweichung. zb. die probe dehnt sich um 1mm da zeigt der wegaufnehmer 1,01 und wenn sich die probe um 5 mm dehnt dann zeigt er schon 5,09 mm an. kann man das irgendwie in einklangbringen?
wie führt man bei solch einer einrichtung die kalibirierung durch so das ich am ende den fehler da weg habe?
ich glaube mit einem skalarfaktor geht das nicht oder?
MFG
Brummy
Kalibrieren eines wegaufnehmers - Brummy - 23.07.2006 12:20
Kalibrieren eines wegaufnehmers - Mr.T - 23.07.2006, 15:40
Kalibrieren eines wegaufnehmers - Lucki - 23.07.2006, 18:07
  Sensor kalibrieren / Interpolation DaveTV 5 10.293 02.09.2011 12:23
  Kalibrieren Spannung über Temperatur LV19 5 5.860 31.05.2011 14:15
Letzter Beitrag: TSC
  Drehmomentsensor skalieren / kalibrieren johannes_r 4 7.484 26.08.2009 07:30
Letzter Beitrag: johannes_r
  waveform kalibrieren Lex 2 4.393 20.02.2009 14:59
Letzter Beitrag: Lex
  Ein Signal kalibrieren Ecki 5 6.922 27.10.2006 12:24
