Serielle Schnittstelle Strings auslesen
04.10.2011, 13:00
RE: Serielle Schnittstelle Strings auslesen
Schon die Datenerfassung ist faul. Es gibt da 2 Möglichkeiten:
1. Master-Slave-Betrieb: Der µC sendet nur auf Anforderung Daten. In dem Fall müßte dem Read ein Write vorangehen.
2. Kontinuierlicher Betrieb ohne Aufforderung: Der µC sendet kontinuierlich Daten, z.B alle 100ms, ohne besondere Aufforderung.
Was ist das bei Dir? Komisch: Es folgt keine Auffordrung, trotzdem sendet der µC nicht kontinuierlich, sondern genau 2 Datenstrings. Wann tut er das denn?
Auf alle Fälle gilt: Den Datenstring vom µC unbedingt mit Abschlußzeichen (\n) programmieren.
Für kontinuierlichen Betrieb: Dein Visa Konfigurations-VI ist schon auf Abschlußzeichen programmiert. Jetzt nur noch an Visa Read eine große Bytezahl anschließen - das ist alles. Kein VI "Bytes on Port", kein Wait in der Schleife - es synchronisiert sich alles von selbst.
Probier erst mal dieses VI, dann müssten die Datenstrings richtig ankommen. Wenn das funktioniert, ist alles Weitere ein Klacks.
RE: Serielle Schnittstelle Strings auslesen - Lucki - 04.10.2011 13:00
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.543 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 11.230 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 8.234 28.09.2017 12:13
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 8.280 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 20.389 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 8.340 01.10.2013 10:38
