Serielle Schnittstelle Strings auslesen
05.10.2011, 07:38
Beitrag #24
bmtil Offline
2011 (32bit)
RE: Serielle Schnittstelle Strings auslesen
Schon vor deiner Antwort draufgekommen durch rechtsklicken auf den Tunnel, leider funktioniert es nicht, also der Fehlerdraht wird zwar normal, aber das Programm laeuft deswegen trotzdem nicht besser.
hab auf gut Glück versucht die Tunnel durch Schieberegister zu ersetzen, das klappt sicherlich auch nicht (aber bissle mit LabView rumspielen schadet nicht).
Die "Krankheitsdiagnose" sieht so aus:
Anscheinend geht das Programm nur einmal in die For-Schleife rein, da sich die beiden Anzeigen (habs erst spaeter reingebaut) für "N" und "i" in der For Schleife auf 2 und 1 hängen bleiben.
Mittlerweile krieg ich auf meinen beiden Graphen noch nicht einmal Nullen, also funktioniert irgendwie die ganze Datenübertragung irgendwie nicht.
Habs daher nochmal Luckys Programm aus Seite zwei des Threads nachgebaut, das hat geklappt, zumindest hab ich da in den Anzeigen die Werte blinken sehen.
Wenn ich einen der beiden Sensoren ablöt, dann krieg ich auch Werte und einen Graphen hin von dem anderen Sensor.
Irgendwie krieg ich gerade eine semigroße Krise.
RE: Serielle Schnittstelle Strings auslesen - bmtil - 05.10.2011 07:38
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.543 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 11.230 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 8.234 28.09.2017 12:13
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 8.280 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 20.389 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 8.340 01.10.2013 10:38
