verschiedene "Front panels" in einer Datei
18.10.2011, 08:13
Germ Offline
RE: verschiedene "Front panels" in einer Datei
@Y-P: Danke für das Verschieben, ich war mich nicht sicher, wo genau die Frage hin gehört Wink
Ich bin gerade dabei das Programm durchzugehen - und bin ganz begeistert! =)
Die SubVIs sind verstanden.
Beim Hauptprogramm bin ich gerade bis zur While-Schleife gekommen, muss gleich aber auch los umd der Rest wird heute Abend angeschaut.
Trotzdem: 2 Fragen bis jetzt:
In der For Schleife: Warum verwendest du "Invoke Node" wobei du doch weiterhin den Pfad und Fehler ausgibst? Ist es wegen der Option "Wait until Done", welche auf false gesetzt ist?
In der While-Schleife: hast du den Vergleich mit -1 nach Auswahl des VIs nur eingesetzt, damit du bei Auswahl auf alle Fälle "Boolean true" raus bekommst? Wenn dem so ist, dann soweit verstanden (Also sind die Züge wohl nicht einfach nur in einem Tunnel gewesen ^^) =)
Trotzdem sehe ich da noch einen großen Haufen Arbeit auf mich zu kommen so etwas selber noch hin zu kriegen...
Wünsche dir noch einen schönen Tag!
Toni
RE: verschiedene "Front panels" in einer Datei - Germ - 18.10.2011 08:13
  HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern Dsans 1 2.393 09.02.2023 04:42
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  benutzerdefinierte Error Codes in einer zentralen Datei im Projekt verwalten t.hipp 6 7.152 26.10.2020 16:08
Letzter Beitrag: Jessel_de
  nur einen Teil einer TDMS Datei lesen gottfried 1 4.708 06.02.2017 17:47
Letzter Beitrag: gottfried
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 5.198 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  Front-Panel spinnt Tomtom79 1 3.386 27.10.2015 20:54
  pdf-Dokument vom Front-Panel aus aufrufen checkedbasic 10 13.359 17.03.2013 13:37
Letzter Beitrag: PaulaM
