Probleme mit Datentyp
19.10.2011, 18:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2011 18:06 von jg.)
RE: Probleme mit Datentyp
Nochmals, auch wenn es Gerd schon erklärt hat:
Du erfasst in deiner FOR-Loop jeweils 1 Messwert.
Du weißt aber überhaupt nicht, wann jetzt diese Messwerte wirklich "oben in LabVIEW" landen.
Zwischen 2 aufeinanderfolgenden Messungen kann es gut sein, dass einmal 1 ms, dann wieder 5 ms, dann 20 ms vergehen. Keine Ahnung, was deine Hardware hergibt.
Somit hast du auch kein konstantes Delta-t, darfst somit eigentlich auch keine Waveform erstellen und die Periodendauer-Auswertung landet natürlich auch im Nirvana.
P.S.: Normalerweise erfasst man mehrere Messwerte mit einem Hardware-Takt der Messkarte. Ob das deine Minilabkarte kann, KA
EDIT: Der Treiber für MC-Karten sollte es hergeben, wie man an dem Screenshot auf dieser Seite erkennen kann: http://www.mccdaq.com/daq-software/unive...ns-lv.aspx
Probleme mit Datentyp - Infraschall - 18.10.2011, 17:48
RE: Probleme mit Datentyp - GerdW - 18.10.2011, 18:58
RE: Probleme mit Datentyp - Infraschall - 18.10.2011, 19:58
RE: Probleme mit Datentyp - Infraschall - 19.10.2011, 12:47
RE: Probleme mit Datentyp - Lucki - 19.10.2011, 13:19
RE: Probleme mit Datentyp - Infraschall - 19.10.2011, 13:56
RE: Probleme mit Datentyp - Infraschall - 19.10.2011, 15:18
RE: Probleme mit Datentyp - GerdW - 19.10.2011, 15:23
RE: Probleme mit Datentyp - Infraschall - 19.10.2011, 17:44
RE: Probleme mit Datentyp - jg - 19.10.2011 18:03
RE: Probleme mit Datentyp - Infraschall - 19.10.2011, 18:59
RE: Probleme mit Datentyp - Infraschall - 20.10.2011, 23:29
RE: Probleme mit Datentyp - Infraschall - 25.10.2011, 14:55
  Numerischer Datentyp in Signal wandeln Titus 13 11.198 30.05.2016 20:46
  PWM-Signal Dynamischer Datentyp zu Array Sonny 6 6.420 04.11.2011 11:24
  Umwandlung in einen anderen Datentyp !!! FlorianM 43 33.962 18.05.2007 11:56
Letzter Beitrag: FlorianM
