µC wird mit Befehlen "zugeschrien"
20.10.2011, 07:53
RE: µC wird mit Befehlen "zugeschrien"
Schon etwas besser, aber die Eingänge eines SubVIs würde ich immer (!) nach links (auf die linke Hälfte des SubVI-Icons) machen und die Ausgänge entsprechend nach rechts.
Außerdem würde ich die Referenz nur einmal öffnen und dann durchschleifen und nicht dauernd verzweigen (uns somit Kopien im Speicher davon anlegen).
Übrigens die Lösung mit "Mouse Up" ist in dem Fall gar nicht schlecht, wenn Du kein "normales" numerisches Control verwenden möchtest.
(20.10.2011 07:32 )bmtil schrieb:  Uff, wieso ich die Eingänge auf die rechte Seite mach, hat sichs so ergeben irgendwie, war nicht beabsichtigt.
hab das Problem uebrigens gelöst.
Einfach ein Ereignis Case erstellen und dort bei den Ereignissen die passenden "physikalischen Mausklickeigenschaften", als reagieren wenn die Maustaste losgelassen wird ausgewaehlt.
Hier das aufgeraemte Haupt.vi.
Nun kann aich auf meinem Oszi lustig Vierecke ändern -_-
RE: µC wird mit Befehlen "zugeschrien" - Y-P - 20.10.2011 07:53
  Ununterbrochenes Senden von Befehlen unterbinden bmtil 1 3.250 13.10.2011 07:03
Letzter Beitrag: M@rRy
  Einschwingzeit für AC Messung mit SCPI Befehlen reduzieren Tres Manolos 2 5.624 26.12.2008 12:23
