messwerte in neue Datei schreiben mit Button
27.07.2006, 13:47
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Sandra,
' schrieb:Hallo,
mein Programm erfasst die Messwerte in Echtzeit und speichert sie mit 'Write to Spreadsheet file' unter dem Anschluß 'append to file' unter einer von mir angegebenen Datei ab (alles in LabVIEW 6.1).
Zuerst einmal möchte ich zu Beginn jeder Messung eine neue Datei erstellen, die dann die Daten einliest, wie mache ich das?
Und dann möchte ich das Speichern der Daten durch einen Button steuern, d.h. erst wenn ich ihn gedrückt habe, werden die Daten gespeichert und wenn ich ihn wieder ausschalte endet die Speicherung...?
Würd mich riesig über Hilfe freuen...hoffe es kennt sich noch jemand mit LabVIEW 6.1 aus...
Was verstehst Du unter "zu Begin jeder Messung" ? Ist damit das Starten des VI's, oder eine Interaktion mit dem Frontpanel gemeint?
Das Speichern kannst Du mit einem Button und einer Case-Struktur realisieren. Einfach im Blockdiagramm an das "?" der Case-Struktur den Button anschließen. Im True-Case kannst Du jetzt das Schreiben der Daten ausführen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
messwerte in neue Datei schreiben mit Button - A.Berndsen - 27.07.2006 13:47
  Messwerte in TXT schreiben MarcoN 6 6.672 07.06.2019 06:36
Letzter Beitrag: MarcoN
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 5.936 30.10.2018 09:27
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 13.511 15.12.2015 13:08
  Messwerte in Excel schreiben heaster 5 8.473 24.07.2015 07:38
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.158 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Zeiterfassung mit in Datei Schreiben M4st3r M M 1 4.765 11.04.2015 20:47
