Probleme mit Datentyp
25.10.2011, 14:55
Infraschall Offline
RE: Probleme mit Datentyp
habe mal wieder ein neues Problem.Habe das Program jetzt mal am Windkanal ausprobiert hat soweit alles funktioniert. Mein neues Problem ist folgendes: Das Windrad bei welchem ich die Drehzahl messen möchte besitzt eine Reflektions Lichtschranke welche auf hell bzw. dunkel reagiert. Ist die Lichtschranke nicht geschaltet hat sie ein dauerhaftes Signal von 2 Volt im geschalteten Zustand geht das Signal auf 5 Volt. Starte ich nun das Program, versucht das Program schon die Periodendauer aus dem 2 Volt Signal zu bestimmen und es kommt der Fehler 20308 welchen ich dann unterdrückt habe. Gibt es eine Möglichkeit das erst ab einen Wert von 2.5 Volt gemessen wird, somit die Peaks von 1,8 V bis 2,2 Volt welche an dem 2 Volt Signal anliegen garnicht mehr berücksichtigt werde.
Mfg Phil
9.0 .vi  Drehzaherfassung2.vi (Größe: 28,29 KB / Downloads: 181)
Probleme mit Datentyp - Infraschall - 18.10.2011, 17:48
RE: Probleme mit Datentyp - GerdW - 18.10.2011, 18:58
RE: Probleme mit Datentyp - Infraschall - 18.10.2011, 19:58
RE: Probleme mit Datentyp - Infraschall - 19.10.2011, 12:47
RE: Probleme mit Datentyp - Lucki - 19.10.2011, 13:19
RE: Probleme mit Datentyp - Infraschall - 19.10.2011, 13:56
RE: Probleme mit Datentyp - Infraschall - 19.10.2011, 15:18
RE: Probleme mit Datentyp - GerdW - 19.10.2011, 15:23
RE: Probleme mit Datentyp - Infraschall - 19.10.2011, 17:44
RE: Probleme mit Datentyp - jg - 19.10.2011, 18:03
RE: Probleme mit Datentyp - Infraschall - 19.10.2011, 18:59
RE: Probleme mit Datentyp - Infraschall - 20.10.2011, 23:29
RE: Probleme mit Datentyp - Infraschall - 25.10.2011 14:55
  Numerischer Datentyp in Signal wandeln Titus 13 11.976 30.05.2016 20:46
  PWM-Signal Dynamischer Datentyp zu Array Sonny 6 6.742 04.11.2011 11:24
  Umwandlung in einen anderen Datentyp !!! FlorianM 43 35.950 18.05.2007 11:56
Letzter Beitrag: FlorianM
