Ersatz für Spitzenwerterkennung
05.11.2011, 13:34
RE: Ersatz für Spitzenwerterkennung
Habe mit die Vis nicht angesehen. Man muß unterscheiden zwischen Spitzenwerterkennung (absolut größten Werten finden) und Finden der relativen Maxima. Die geht es um das Letzgenannte, also Variante b.
Wie kommst Du denn darauf, daß man zum Differenzieren erst eine analytische Funktion finden muss? Richtig ist das genaue Gegenteil: In LV gibt es nur die numerische Differentiation. Man kann also leicht einen Signalverlauf numerisch differenzieren, eine analytische gegebene Funktion aber auch nur mit numerischen Mitteln, d.h man muß vorher aus der Funktion einen Signalverlauf/ein Array gemacht haben.
Bei Messdaten wäre Voraussetzung, daß der Verlauf rauschfrei sein muß. Wenn nicht, erhälst Du sehr viel mehr Maxima als Dir lieb ist.
Ersatz für Spitzenwerterkennung - flomo - 04.11.2011, 14:06
RE: Ersatz für Spitzenwerterkennung - Lucki - 05.11.2011 13:34
  Spitzenwerterkennung Robert85 1 4.036 09.10.2011 09:52
