Ereignisstruktur in Parallelen Prozessen
17.11.2011, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2011 11:46 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: Ereignisstruktur in Parallelen Prozessen
Die Ereignisstruktur wartet bis ein Ereignis auftritt. Damit wird die untere Schleife mit jedem Ereignis genau einmal ausgeführt.
Damit die untere Schleife wieder läuft, müsstest Du
a) die Ereignisstruktur in eine dritte Schleife legen und die dort empfangenen und interpretierten Ereignissse über eine Queue verteilen.
b) Das timeout-Event nutzen. Dann wird die Ereignisstruktur regelmäßig ausgeführt. In diesem Fall solltest Du die untere Schleife noch mit einer Statemachine kombinieren, die zwischen Code und Ereignisstruktur wechselt.
RE: Ereignisstruktur in Parallelen Prozessen - unicorn - 17.11.2011 11:43
  Serielle Ereignisstruktur-Variablen in Ereignisstruktur übergeben Hummingbird 15 15.717 02.11.2011 16:13
Letzter Beitrag: Hummingbird
  Zwei Stopp-Buttons in parallelen Schleifen maxlaw1987 2 4.874 25.10.2011 15:21
  Ereignisstruktur mit zwei parallelen Schleifen LV-Fred 2 5.207 19.08.2011 12:20
Letzter Beitrag: LV-Fred
  Steuerung einer Case Struktur aus einer parallelen Schleife DerJoeka 3 5.441 24.06.2010 12:56
Letzter Beitrag: DerJoeka
  Unregelmäßiger Lauf beim parallelen Betrieb von zwei VIs MOOD 5 4.650 13.06.2005 07:53
Letzter Beitrag: florian
