Ereignisstruktur in Parallelen Prozessen
17.11.2011, 11:39
mrstrom Offline
Hallo Forum,
da mein aktuelles Programm zu umfangreich ist habe ich mal ein VI mit der prinzipiellen Funktion nachgebaut. Mein Problem ist nun das die untere while Schleife nicht mehr kontinuierlich weiterläuft wenn in dieser die Ereignisstruktur vorhanden ist. Entferne ich die Ereignisstruktur läuft alles super. Ich würde aber gerne auf Knopfdruck in der unteren Schleife noch weitere Aktionen auslösen können.
Kann mir jemand weiterhelfen?
lv09Lv09_img2
9.0 .vi  Parallele Prozesse.vi (Größe: 18,11 KB / Downloads: 305)
17.11.2011, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2011 11:46 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: Ereignisstruktur in Parallelen Prozessen
Die Ereignisstruktur wartet bis ein Ereignis auftritt. Damit wird die untere Schleife mit jedem Ereignis genau einmal ausgeführt.
Damit die untere Schleife wieder läuft, müsstest Du
a) die Ereignisstruktur in eine dritte Schleife legen und die dort empfangenen und interpretierten Ereignissse über eine Queue verteilen.
b) Das timeout-Event nutzen. Dann wird die Ereignisstruktur regelmäßig ausgeführt. In diesem Fall solltest Du die untere Schleife noch mit einer Statemachine kombinieren, die zwischen Code und Ereignisstruktur wechselt.
17.11.2011, 11:48
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
Entweder du erstellst für deine Aktion ein event, beispielsweise auf Value Change des Tasters den du betätigen möchtest oder du gehst bei und setzt in die while zusätzlich zu dem event eine weitere Schleife. Falls du da lediglich einen Tast abfragst denk daran hier eine Wartezeit einzufügen ansonsten pollste mit voller Geschwindigkeit.
Daniel
Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.
Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln
Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
21.11.2011, 21:56
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
(17.11.2011 11:48 )M@rRy schrieb:  .. oder du gehst bei und setzt in die while zusätzlich zu dem event eine weitere Schleife. ..
Das halte ich nicht für empfehlenswert. Denn solange die Ereignisstruktur wartet, kann die While-Schleife nicht erneut starten. Und die Ereignisstruktur kann keine neuen Ereignisse verarbeiten, solange die While-Schleife nicht abgelaufen ist. Drum Ereignisstruktur in While-Schleife, den restlichen Code in eine zweite Schleife, Informationsaustausch über eine Queue und nix drumherum. Stichwort Producer-Consumer-Struktur.
  Serielle Ereignisstruktur-Variablen in Ereignisstruktur übergeben Hummingbird 15 15.715 02.11.2011 16:13
Letzter Beitrag: Hummingbird
  Zwei Stopp-Buttons in parallelen Schleifen maxlaw1987 2 4.874 25.10.2011 15:21
  Ereignisstruktur mit zwei parallelen Schleifen LV-Fred 2 5.207 19.08.2011 12:20
Letzter Beitrag: LV-Fred
  Steuerung einer Case Struktur aus einer parallelen Schleife DerJoeka 3 5.441 24.06.2010 12:56
Letzter Beitrag: DerJoeka
  Unregelmäßiger Lauf beim parallelen Betrieb von zwei VIs MOOD 5 4.650 13.06.2005 07:53
Letzter Beitrag: florian
