Problem bei der Kommunikation per UDP Protokoll
19.11.2011, 18:47
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: Problem bei der Kommunikation per UDP Protokoll
(15.11.2011 15:21 )Lessy schrieb:
(15.11.2011 13:26 )jg schrieb:  UDP ist nicht TPC/IP. Per UDP wirst du IMHO keine Verbindung zu deinem TPC-Client Programm erhalten.
Gut, Danke für den Tipp und für die Hilfe!
Ich habe alles durch Datenkommunikation-> TCP-VIs ersetzt (s.Anhang) und es funktioniert!!! Die Daten kann ich schon empfangen. Aber gibt es anderes Problem. Und zwar, die Daten sehen in dem Anzeigefenster (Abbildung im Anhang) komisch aus (Symbole). Was habe ich wieder falsch gemacht? Was soll ich in dem Fall ändern, um meine empfangene Daten richtig zu sehen? Es soll eigentlich ein String, der aus drei Daten besteht, sein.
Danke im Voraus.
Lessy
Das sieht nach binären Daten aus. Ohne Dokumentation des Datenformats wird das eine ziemlich hoffnungslose Angelegenheit.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
RE: Problem bei der Kommunikation per UDP Protokoll - rolfk - 19.11.2011 18:47
  IP-STACK für UDP Protokoll Titus 3 4.095 11.08.2022 11:25
Letzter Beitrag: Titus
  Excel Datei per SMTP Protokoll senden Roland 1 5.008 29.09.2017 18:43
Question Welches "Protokoll" wählt man zum Datenaustausch zwischen mehreren PCs... PTBist 7 8.958 13.01.2014 13:11
  Labview und 66019 Protokoll andyfee 1 4.223 29.06.2012 15:00
  Kommunikation via RS232 Problem mit Enterzeichen don_leinad 1 4.602 29.03.2012 21:50
Letzter Beitrag: NWOmason
  AK Protokoll in Labview Unchained 3 10.459 15.11.2011 05:20
Letzter Beitrag: Unchained
