Frequenzmessung von Digitalsignal ungenau
29.11.2011, 14:10
ingeule Offline
ich benötige mal wieder eure Hilfe.
Ich arbeite mit einer NI USB-6211 und LabView 8.5.
Ich möchte gleichzeitig die Frequenz eines TTL-Signals und zwei Spannungen messen und die Messwerte in eine Datei schreiben. Dazu benutze ich das angehängte VI. Da ich das nicht komplett selbst programmiert habe, verstehe ich es auch (noch) nicht 100%ig.
Das TTL-Signal stammt von einem Encoder, der an einen Gleichstrommotor angeschlossen ist.
Das größete Problem ist momentan, dass die gemessene Frequenz des TTL-Signals sehr ungenau ist. Wenn ich mir die Messwerte anschaue oder anzeigen lasse, haben diese eine Genauigkeit von 10^3. Sie sehen also beispielsweise so "3000 4000 2000 3000 ..." und nicht so "3245 4035 1999 3245 ..." aus.
Ich dachte erst, dass das vielleicht ein Problem der Sampling-Rate ist. Aber eine Änderung bringt keine Verbesserung.
Außerdem verstehe ich nicht, wieso ich am "DAQmx Create Channel" und dann nochmal an der "Property Node" den Counter einstellen muss. Wieso zweimal? Und muss das der selbe Counter sein? Wenn ich an der "Property Node" einen anderen eingestellt habe, konnte ich keine Veränderung feststellen.
Danke im Voraus,
8.5 .vi  Freq+Spannung.vi (Größe: 67,59 KB / Downloads: 440)
Frequenzmessung von Digitalsignal ungenau - ingeule - 29.11.2011 14:10
  Taktmessung zu ungenau 32768 KHz Hachiko 8 5.187 27.01.2021 18:56
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Frequenzmessung mittels Counter DM_94 8 7.150 13.09.2018 11:19
  Zählergestütze Frequenzmessung Lab_fänger 4 6.298 03.01.2016 18:35
Letzter Beitrag: Lab_fänger
  PXI-6259 ctr0 - Frequenzmessung tss 0 3.891 26.11.2014 13:46
Letzter Beitrag: tss
  Frequenzmessung mit NI USB-6211 hummamh 12 12.159 29.09.2014 12:34
Letzter Beitrag: hummamh
  DAQ --> Kontinuierliche Frequenzmessung Flo89 10 14.342 25.04.2014 14:34
