Ethernet-Kommunikation mit SICK Ranger Kamera funktioniert nicht
04.01.2012, 11:33
ahebauer Offline
18.0f1 (64bit)
in einem Messaufbau nutze ich eine 3D-Zeilenkamera der Firma SICK,
die über eine G-Bit Ethernet-Schnittstelle mit einem PC kommuniziert.
Die Kamera wird in LabVIEW ähnlich der NI-IMAQ VIs über ein LabVIEW
Toolkit der Firma SICK angesprochen (mit VIs wie 'Init', 'Setup', 'Start',
'Get Images', 'Stop', 'Exit'). Dieses Toolkit wurde für LabVIEW 8.5 entwickelt,
aber auch unter LV 2010 lief es immer einwandfrei.
Ich würde jetzt gerne LV 2011 nutzen, jedoch werden beim Aufruf der VI 'Get Images'
keine Daten in LabVIEW mehr empfangen (VI läuft gegen TO). Der Verbindungsaufbeu und
die Parametrierung der Kamera funktioniert komischerweise fehlerfrei (Probleme beim
Verbindungsaufbau würden im Fehler-Cluster direkt ausgegeben). Ich habe den Fehler
bereits zurückverfolgt: der TO tritt auf, da wirklich keine Daten empfangen werden. Die
Kamera zeichnet aber Daten auf und sendet diese auch (sichtbar anhand der Status-LEDs).
Meine Frage: Was wurde in Bezug auf die Etehernet-Schnittstelle von LV 2010 zu 2011
geändert, was dieses Phänomen erklären könnte?
Der Hersteller der Kamera hat leider keine Möglichkeit, eine Anpassung des Toolkits
vorzunehmen (Änderung der hinterlegten DLLs). Auch der LabVIEW-Support konnte mir
nicht weiterhelfen.
Ich hoffe, jemand hat eine Idee, wo der Fehler liegen könnte (und bitte nicht mit dem
Vorschlag kommen, doch weiterhin LV 2010 zu nutzen - die Option kenne ich selber Dodgy)
Vielen Dank
Ethernet-Kommunikation mit SICK Ranger Kamera funktioniert nicht - ahebauer - 04.01.2012 11:33
  Ethernet Verbindung Steuerung geht mit Exe nicht Stauche 4 5.291 15.03.2021 15:24
Letzter Beitrag: X19CrEaTiVe68X
  Kommunikation LabView-Arduino klappt nicht Klaudia 3 6.969 24.03.2020 17:58
Letzter Beitrag: Klaudia
  UFDC chip via I2C auslesen -> Readsequenz funktioniert nicht Philipp Schulte 0 4.225 21.10.2015 10:49
Letzter Beitrag: Philipp Schulte
  CAN-Bus Ethernet Gateway n4f3ts 3 7.080 17.09.2015 13:15
Letzter Beitrag: n4f3ts
  FPGA-Reference Shared Variable funktioniert nur solange Projekt nicht geschlossen Stefan_r 1 3.970 24.11.2014 11:24
Letzter Beitrag: Stefan_r
  Kommunikation mit einer 3D Kamera über XML-RPC Messlabor_Ostfalia 2 6.146 08.06.2014 12:55
Letzter Beitrag: Messlabor_Ostfalia
