alle 100ms den aktuellen Wert speichern
05.01.2012, 09:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2012 09:06 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: alle 100ms den aktuellen Wert speichern
Wie schnell das Gerät messen kann?
Die Anforderungen geben doch nicht die verwendeten Geräte vor, sondern die Aufgabe, die gelöst werden soll. Hmm
Wenn Du irgendwelche Transienten sehen willst brauchst Du sicherlich eine schnellere Rate als wenn Du den Ladezustand einer gering belasteten Batterie überwachen willst.
Und passend zu den Anforderung gibt es dann auch ein passendes LabVIEW-Design.
Im Prinzip so: 10 Messwerte mit DAQ mit der gewünschten Rate erfassen. Die Messwerte mitteln. Datei öffnen und mittleren Messwert reinschreiben. Datei wieder schließen. Warten bis zum Start der nächsten Datenerfassung.
Oder soll es richtig schnell werden und periodisch Datenpackete gespeichert werden?
RE: alle 100ms den aktuellen Wert speichern - unicorn - 05.01.2012 09:00
  Aktuellen String anzeigen lassen Olli169 5 4.943 24.08.2018 15:55
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.506 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Tastenkombination "aktuellen Wert als Standard" A.Limbach 2 3.771 05.12.2014 11:03
Letzter Beitrag: A.Limbach
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.402 18.06.2014 16:34
  Datei einlesen und alle 100ms den nächsten Wert ausgeben FuelCell 4 5.559 10.03.2014 20:04
Letzter Beitrag: FuelCell
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.865 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
