alle 100ms den aktuellen Wert speichern
28.12.2011, 12:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.2011 17:48 von jg.)
Fiesco Offline
Ich habe ein Ni-Gerät überdem ich permanent eine Spannung auslese. Ich möchte nun von dem aktuellen Wert 10 Mal (n) aller 100ms (t) einen Wert abspeichern und davon den Mittelwert bilden.
Ich bin noch neu in LV und bräuchte mal eure Hilfe, weil ich das nicht umgesetzt bekomme.
Ich habe beispielhaft ein Programm angefangen (siehe Anhang), wo ich eine Sinuskurve erzeuge und da soll er nun 10 mal aller 100ms den Wert speichern und den Mittelwert bilden.
Danke für eure Hilfe im vorraus.
MfG
Fiesco
11.0 .vi  erster versuch.vi (Größe: 40,22 KB / Downloads: 208)
29.12.2011, 09:12
RE: alle 100ms den aktuellen Wert speichern
Meinst Du in einer Sekunde 10 Mal, d.h. nach 100 ms, nach 200 ms,......., nach 800 ms, nach 900 ms und nach 1000 ms?
Oder meinst Du nach 100 ms 10 Werte nacheinander nach 200 ms 10 Werte nacheinander,...... nach 1000 ms 10 Werte nacheinander?
Bahn
Jedenfalls würde ich nicht alle 100 ms speichern, sondern zuerst die Daten in einem Array puffern.
(28.12.2011 12:17 )Fiesco schrieb:  10 Mal (n) aller 100ms (t)
05.01.2012, 07:53
Fiesco Offline
Das möchte ich alles Flexibel lassen, über die schönen Knöpfe, da ich noch nicht weis wie schnell das Gerät vernünftig messen kann.
05.01.2012, 09:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2012 09:06 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Wie schnell das Gerät messen kann?
Die Anforderungen geben doch nicht die verwendeten Geräte vor, sondern die Aufgabe, die gelöst werden soll. Hmm
Wenn Du irgendwelche Transienten sehen willst brauchst Du sicherlich eine schnellere Rate als wenn Du den Ladezustand einer gering belasteten Batterie überwachen willst.
Und passend zu den Anforderung gibt es dann auch ein passendes LabVIEW-Design.
Im Prinzip so: 10 Messwerte mit DAQ mit der gewünschten Rate erfassen. Die Messwerte mitteln. Datei öffnen und mittleren Messwert reinschreiben. Datei wieder schließen. Warten bis zum Start der nächsten Datenerfassung.
Oder soll es richtig schnell werden und periodisch Datenpackete gespeichert werden?
  Aktuellen String anzeigen lassen Olli169 5 4.933 24.08.2018 15:55
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.472 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Tastenkombination "aktuellen Wert als Standard" A.Limbach 2 3.766 05.12.2014 11:03
Letzter Beitrag: A.Limbach
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.374 18.06.2014 16:34
  Datei einlesen und alle 100ms den nächsten Wert ausgeben FuelCell 4 5.546 10.03.2014 20:04
Letzter Beitrag: FuelCell
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.855 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
