Unvollständige Antwort an serieller Schnittstelle (VISA)
09.08.2006, 11:49
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:hmm...
im Prinzip immer noch kein Erfolg. Ein paar mal hab' ich immerhin die erste Zeile erfolgreich zurückbekommen, der Fehler ist dann offensichtlich beim Parsen der Daten aufgetreten und das war's. Nun gibt's es angeblich stets nur noch 0 'Bytes at Port' was soviel heißt, als daß ich gar keine Antwort mehr bekomme, auch trotz Neustart von Gerät und erneutem Aufruf des vi.
??Sad
Was kann ich noch tun? Hat das vielleicht etwas mit dem Format der Daten zu tun? Sie bestehen aus Wörtern, Ziffern und Zeichen und - wie schon erwähnt - aus mehreren Zeilen.
lg,
lise
das Parsing musst du natürlich an deine Bedürfnisse anpassen, in dem Beispiel werden natürlich Daten empfangen, die zu dem Parsing passen. Wenn nun gar nichts mehr empfangen wird, dann kann das unter Umständen daran liegen, dass das Handshaking, etc nicht richtig eingestellt ist?
Wenn du Zeilen empfangen willst, verwende doch die Einstellung "Enable Termination Char" = TRUE, ggf. musst du dann den Timeout anpassen?
CB
Unvollständige Antwort an serieller Schnittstelle (VISA) - cb - 09.08.2006 11:49
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.055 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 11.313 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.612 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 6.000 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 7.073 17.12.2014 12:46
  Antwort von seriellem Port ignorieren möglich? Großer_Stein 2 4.229 10.10.2014 13:12
