Unvollständige Antwort an serieller Schnittstelle (VISA)
10.08.2006, 08:59
lise Offline
7.1
' schrieb:das Parsing musst du natürlich an deine Bedürfnisse anpassen, in dem Beispiel werden natürlich Daten empfangen, die zu dem Parsing passen. Wenn nun gar nichts mehr empfangen wird, dann kann das unter Umständen daran liegen, dass das Handshaking, etc nicht richtig eingestellt ist?
Wenn du Zeilen empfangen willst, verwende doch die Einstellung "Enable Termination Char" = TRUE, ggf. musst du dann den Timeout anpassen?
CB
aaah ja.. dann hab' ich mal 'ne Verständnisfrage: "handshaking" (und etc.??) hat doch sicherlich was mit sender-empfänger communication zu tun? im Demo ist das doch (nur) über Timeout und Zwischenspeicher realisiert?
und dann hätte ich ja auch ganz gern (erst mal) die vollständige Antwort, was wohl heißt, ich lasse das Parsen am besten ganz weg (wegens der Buchstaben usw.)? Und ich nehme an, ich muß den regulären Ausdruck für "match pattern" finden, der mir den kompletten string durchläßt?
"Enable Termination Char" ist jetzt eingeschaltet (bisher ohne merkliche Veränderung) - vorhin hab' ich noch eine Antwort bekommen (wieder nur die erste Zeile), dann nur noch eines von zwei Wörtern (in der ersten Zeile stehen zwei Wörter) und nun bekomme ich wieder gar nix zurück.
lg,
lise
Unvollständige Antwort an serieller Schnittstelle (VISA) - lise - 10.08.2006 08:59
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.055 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 11.313 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.612 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 6.000 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 7.073 17.12.2014 12:46
  Antwort von seriellem Port ignorieren möglich? Großer_Stein 2 4.229 10.10.2014 13:12
