Triggerbedingtes Anzeigen eines Signales
22.01.2012, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2012 13:26 von DoktorDER.)
DoktorDER Offline
8/10
RE: Triggerbedingtes Anzeigen eines Signales
Klar, die Energie wird aus der Leistung integriert, folglich ist U*I die Ableitung... ich habe den Leistungskanal an die Steigung angeschlossen, aber ich bekomme einfach nicht raus, welche Schwellwerte die richtigen sind, und wie ich LV dazu bekomme, dass die Trigger auch wirklich nacheinander triggern, also xmax erst nach xmin.
Ich sehe hierbei das Problem in der Anzahl der Samples pro Sekunde, bei 10.000 Samples pro Sekunde wie im Beispiel ist der Steigungsanstieg natürlich sehr klein und dann bekomme ich Probleme mit der Hysterese. Ich bin wirklich so langsam verzweifelt, es hieß zu mir, die Aufgabe sei einfach, aber nicht einmal der mir zugeteilte LV-Pro konnte die Aufgabe ansatzweise lösen. Ich denke, ich bin schon auf der richtigen Spur mit den Triggern und den Xmin/Xmax, aber ich weiß einfach nicht, wie ich das separieren richtig hinbekomme :-(
Edit:
Um das mit der Steigung richtig hinzubekommen bräuchte ich eine Interpolation der Messkurve, ich bin mir aber nicht sicher, wie stark ich interpolieren muss und welche Interpolationsfunktion (gleitender Mittelwert) die Richtige für diesen Fall ist.
RE: Triggerbedingtes Anzeigen eines Signales - DoktorDER - 22.01.2012 13:17
  Echtzeit Steigung berechnen und Anzeigen eines Counter Signals Tyll 1 4.510 29.10.2015 17:00
Letzter Beitrag: eb
  Darstellung eines GPS-Signales gps 5 6.745 18.11.2010 12:09
