Strukturvariablen in Beckhoff TwinCAT schreiben
24.01.2012, 17:01
Hallo miteinander,
hat schon mal jemand Strukturvariablen über OCX von LV nach TwinCAT geschrieben?
Da gibts zwar ein Beispiel auf der Beckhoff-Seite, wie man das aus Visual Basic 6 macht, und das funktioniert auch ganz prima..
http://infosys.beckhoff.com/english.php?...m&id=11487
Allerdings werden die Daten dort "byref" (VB-Standard) übergeben, und deswegen kann man "einfach" die erste Variable in der Struktur als "pData" übergeben und dann die Anzahl (in Byte) der gesamten Struktur als "length" und schon klappts...
Call AdsOcx1.AdsSyncWriteIntegerVarReq(hVar, LenB(VBVar), VBVar.VarInteger)
Wie krieg' ich das aber in LabVIEW hin...da werden die Werte ja "byval" übergeben, und wenn man die Daten dann irgendwie in umwandelt (z.B. wie beim VB-Code in "Integer"), dann werden natürlich nicht alle Bytes sondern nur die ersten beiden übertragen...und TwinCAT kann dann unter dem vorgegebenen Variablennamen nichts damit anfangen und verwirft (im besten Fall) die Daten.
Was kann man machen? Im Anhang ein VI, dass den VB-Code nachbildet...allerdings noch ohne "Umwandlung". Um das ordentlich öffnen zu können, muss man vermutlich die TwinCAT-OCX-Bibliothek installieren..
11.0 .vi  strukturvar_an_twincat.vi (Größe: 10,29 KB / Downloads: 465)
Achim
Strukturvariablen in Beckhoff TwinCAT schreiben - Achim - 24.01.2012 17:01
  LabView 2012 SP1 und TwinCat 2 Ads.Net RughNeXX 7 16.345 10.01.2018 10:46
Letzter Beitrag: Ralfk84
  LabVIEW TwinCAT via ADS.NET dacripple 1 10.319 14.09.2017 14:17
Letzter Beitrag: Achim
  Kommunikation LabView mit TwinCat 3 - Update mathez 4 13.810 20.04.2015 10:16
Question Verbindung von Beckhoff zu LabView über ActiveX Thorben 2 7.108 17.04.2014 15:06
Letzter Beitrag: Thorben
  LV + Beckhoff ADS OCX pezi179 7 12.343 01.03.2013 08:49
Letzter Beitrag: pezi179
  Application Builder + LV + Beckhoff pezi179 6 7.907 05.12.2012 07:50
