Probleme mit Filterung und Ableitung
25.01.2012, 10:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2012 10:41 von Hook1986.)
Hook1986 Offline
RE: Probleme mit Filterung und Ableitung
Was Lucky sagen möchte ist folgendes:
Du benutzt zunächst Index Array und holst dir somit das erste Arrayelement (dein erster Wert). Danach benutzt du die Funktion "In Array einfügen" und fügst dieses erste Arrayelement mehrfach an der ersten Stelle deines Array ein. Somit ermöglichst du dem Filter, dass er sich auf den Anfangswert einschwingt. Nach der Filteroperation musst du natürlich die Anzahl Elemente, die die vor dem Filtern eingefügt hast auch wieder aus dem Array entfernen. Somit wird verhindert, dass du am Anfang einen Sprung in der Kurve hast.
EDIT: Beispiel siehe unten.
MfG Carsten
9.0 .vi  Array vergrößern.vi (Größe: 6,3 KB / Downloads: 219)
RE: Probleme mit Filterung und Ableitung - Hook1986 - 25.01.2012 10:34
  Datenerfassung & Signalauswertung / Filterung Spickerschinken 2 3.416 05.01.2014 18:57
  numerische Ableitung nakwechi 8 11.323 20.06.2011 14:05
Letzter Beitrag: nakwechi
  Mittelwert nach Filterung Destiny 3 4.243 30.11.2008 19:55
  Filterung swazy 22 18.678 27.02.2008 22:43
Letzter Beitrag: swazy
  FIR-Filterung klappt nicht Oliver 3 4.544 02.11.2006 14:26
Letzter Beitrag: Oliver
  Filterung von Signalen Timmey 0 2.976 14.06.2006 11:37
Letzter Beitrag: Timmey
