Muss man Referenzen schließen?
02.02.2012, 09:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2012 09:29 von Falk.)
Beitrag #20
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
RE: Muss man Referenzen schließen?
(02.02.2012 07:03 )GT123 schrieb:  Beispiel1:
Wenn ich innerhalb einer Schleife die Referenz benutze kann ich das doch ohnen SR tun?
Es bleibt immer die gleiche Referenz, schliessen nur nach beenden der Schleife?
Soweit richtig, aber man sollte gerade bei einer For-Schleife immer folgenden Fall berücksichtigen. Was ist wenn die Schleife genau 0x ausgeführt wird (beispielsweise durch einen leeren Array als Indizierung). Der Fall kommt ja durchaus auch mal vor. In diesem Fall würdest du ohne Shift-Register am Ende eine ungültige Referenz schließen wollen, während deine Eingangsreferenz am Ende munter weiter existiert
Sollte man also die Anzahl der Schleifendurchläufe vorher nicht explizit kennen (Verdrahtung durch Konstante etc.) und sollte n=0 möglich sein, wäre bei der For-Loop die Handhabung einer Referenz immer über ein Shift-Register vorzuziehen. Das gilt eigentlich generell mit Daten, die man über die For-Schleife laufen lassen muss.
Noch eine weitere Anmerkung zu deinem Beispiel. Bevor du dir Gedanken über die statische Control-Referenzen deines VIs machst, solltest du vorher die VI-Referenzen im Auge behalten. Du öffnest beispielsweise die VI-Referenz zu deinem test.vi um anschließend an die Control-Referenzen heranzukommen. Soweit so gut, aber an keiner Stelle deines Codes schließt du diese Referenz. Sprich das VI bleibt nach Beendigung munter weiter im Speicher erhalten.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
RE: Muss man Referenzen schließen? - Falk - 02.02.2012 09:27
Muss man Referenzen schließen? - SeBa - 22.02.2010, 13:00
Muss man Referenzen schließen? - SeBa - 22.02.2010, 13:09
Muss man Referenzen schließen? - Y-P - 22.02.2010, 13:19
Muss man Referenzen schließen? - SeBa - 22.02.2010, 13:25
Muss man Referenzen schließen? - SeBa - 22.02.2010, 16:18
Muss man Referenzen schließen? - Y-P - 22.02.2010, 17:42
  Extrem langsamer Variablen Zugriff über Referenzen hajos118 12 7.559 01.08.2022 17:20
Letzter Beitrag: BNT
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 5.003 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Referenzen in mehreren Bibliotheken aktualisieren seuk 3 4.572 12.09.2019 09:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Cluster mit Referenzen auf FP-Elemente Oli_N 8 10.337 15.02.2017 11:19
Letzter Beitrag: Oli_N
  Frage zu Referenzen maxxillian 1 4.500 21.10.2016 08:04
  Alternative zu Referenzen moTo 2 4.725 26.04.2016 18:16
Letzter Beitrag: moTo
